Текущее время: 21 апр 2026 19:19
 Заголовок сообщения: packard bell z5wt1 (Z5WE1 LA-9535p) не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 17:31
Добрый день!
Пришел данный ноутбук с симптомом не включается. Хозяин говорит, что ноутбук завис, он его выключил и после этого не ВКЛ.
Первое, что сделал проверил дежурное 5v (PL403) и 3.3v (PL401).
Прошил биос, источник http://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=11 ... 2A#p339125
При подключение АКБ загорается LED 6
Так же проверил PR303 -19.6v
PQ301 - 19.6v. 4.6v. 25.5v
PQ303 - 1-3 нога- 19.6v, 4- 25.5v. 5- 19.6v
PQ302 -19.6v, 25.5v. 19.6v
PQ305 - 3.1v, 3.1v, 19.6v
PQ306 - 3.1v, 3.1v, 0v
Куда копать, подскажите.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 17:34
Есть вероятность выхода из строя проца! Был такой же ноут с подобным косяком, замена помогла
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 17:48
PL704 - 3.8Om, PL701 -3.8Om, вроде живой, если я не ошибаюсь....
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 13:58
Гуру, помогите, где что глянуть?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 15:04
мультик шили?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 16:18
Нет !
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 19:12
Arnold-v писал(а):
Нет !
с этого и начните
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 22:50
guar33
Прошу прощения, не разу не прошивал сам мультиконтроллеры..Не подскажите ка это можно сделать с китайским программатором CH341A ? Знаю только,что можно подпаяться к разъему клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 00:07
Никак скорее всего :) Купите программатор от Вертьянова. viewtopic.php?f=70&t=89694
Купить можно также в Партс Директе.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 00:11
Ch341a не умеет шить мульты. Для прошивки вам нужен програматор либо http://svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012
Либо viewtopic.php?f=70&t=89694
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 00:29
Спасибо, буду искать....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 21:16
Хочу поднять тему! Такой же ноутбук, та же мать только нет дежурного питания. 19.7 В есть. Подскажите, где нужно глянуть чтоб посмотреть почему нет дежурных 3.3в и 5в?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 22:19
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
