Текущее время: 21 апр 2026 20:56
 Заголовок сообщения: DA0R53MB6E1 нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 15:38
Плата DA0R53MB6E1 с диагнозом "нет изображения на матрицу". На внешку все идет нормально. На разъеме CN5 отсутствуют +3VLCD_CON. EDIDCLK и EDIDDATA - 3,3В - должен быть обмен? +VIN - есть.
Смотрел далее по цепи отчего нет +3VLCD_CON, на микросхеме U5 нет разрешающего сигнала DISP_ON_L. С микросхемы. Он формируется микросхемой ANX3110 на DISP_ON (14 нога) - 0В, также LVDS_BLON (15 нога) - 0В, Питания +3.3, +1.2,+3.3,+1.2 присутствуют. POR (34 нога) и RESET_L - по 3.3 вольта. Так же нет на OSC_OUT/100MHZ_N (30 нога) и OSC_IN/100MHZ_P (31 нога) генерации 100MHZ, должна ведь быть? если так где кварц искать на плате 100MHZ? Сигналы привели на южный мост.
Матрицу менял, шлейф, заменил так же ANX3110..
 Заголовок сообщения: Re: DA0R53MB6E1 нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 22:52
а биос?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 22:54
и прошивать надо именно в atmel с другими изо не будет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 23:08
прошу прощения не amtel a amic
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 23:18
Да, должен быть обмен. Если его нет, то с большой вероятностью видику тапки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 23:41
Обмен-это громко сказано. Там короткая пачка импульсов при нажатии кнопки и усе.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 23:45
Ну так обмен же все таки :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 00:48
Так они пока нажмут кнопку, включат и настроют осцик, а обмен тю-тю уже. И напишут, что его нет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 10:18
в UMA переделайте и будет известно видик или нет
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 11:30
сергей12 писал(а):
а биос?
биос шился - тоже самое
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 11:36
поставил шуп на EDIDCLK, включил - с нуля импульсом в 3,3В. Тоже самое на EDIDDATA
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 11:43
В UMA переделал ИЗО нет на матрице...
Уверены, что видик?
От внешки тестил его, он отлично работает под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 12:11
Сопротивление по выводам не смотрели???
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 13:18
На разъеме CN5 коротких нет
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 17:08
много тем перелопатил.. к примеру эта viewtopic.php?f=232&t=81965
пишется, что распространенная неисправность мультика, 31 нога в КЗ, при таких же симптомах..
На мульте IT8518E, вывод EMU_LID соответствует 81 ноге.
Померил сопротивление, стремится к бесконечности. Напряжение на ней 0В. Поднял её, на дорожке 3В появилось. Проверил, изо на матрице нет..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 18:45
Смотрел сигналы CLK_CALRN_FCH - Резистор R306 отсутствует на плате. Замерял напряжение на двух площадках для него 0В и 3,3В.
На R39 приходит 1,5В, как по схеме, после R39 на базу Q8 - приходит 0,7В.
Скажите пожалуйста, а на первом выводе Q8, разве не должен быть ШИМ ?
на 1 и 3 выводах Q8 - 0В. Это от того что, R41 нет и нет ШИМа?
Смотрел APU_BLEN и APU_DIGON
Q6, R22, R16 на плате отсутствуют (не запаяны заводом) и соответственно на всех выводах Q6 - 0В.
Q5, R18, R9 на плате отсутствуют (не запаяны заводом) и соответственно на всех выводах Q5 - 0В.
Резисторы R44 и R45 отсутствуют, но как ни странно с двух сторон этих элементов по 3,3В присутствуют. (отладочные резисторы).
R_BIAS - 1,2 В.
TEST_EN - 0 В.
DPRX_HPD - 3,3В.
На Y9 работает генерация есть с периодом 1,5ms
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 05:30
Относительно транзистора Q8. Резистор R38 присутствует?? Какое сопротивление м/у выводами коллектор - земля??? Если сопротивление в норме, резистор R38 присутствует, то транзистор Q8 находится в открытом состоянии, и напряжение коллектор эмиттер должно быть в пределах дестых долей вольт (согласно datasheet 0.3 В). Управляет им процессор...как-то так
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
