Текущее время: 21 апр 2026 19:19
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 20:41
Ноутбук Lenovo Y460 (KL2A) с проблемой "перегревается". Был залит по большей части в район PQ57 и PU4.
Плата отмыта, места с окислами пропаяны с флюсом, отпаивались PQ57 и PU4, и припаивались назад, были заменены танталы 330мкФ (реальная емкость была 260-270). Гнили и окислов не вижу.
Проблема осталась: включаешь, загружаешься с лайвобраза, запускаешь мониторинг - температура ядер процессора под 50, даешь стресс тест - сразу 74 и растет... на 86-88 комп зависает.
Радиатор тут с 2-мя теплотрубками. Может одна из них перестала работать? По ощущениям, радиатор нагревается равномерно и достаточно быстро и температура соответствует измеряемой мониторингом. Или проблема где-то в питании процессора? Где что замерить?
PS: тестировал с i3-330M и i3-370M - одинаково. Поставил p6000 и переключил графу только на дискретку - под нагрузкой CPU stress test температура доходит до 84 и вроде бы пока что без зависаний. Радиатор как кипяток...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 15:39
И с P6000 зависает, набирая 86 градусов. Без нагрузки на процессоре 0,86 Вольт. Под нагрузкой 1,16 Вольт. Так что вроде все ОК с уровнем напряжения?
Что, ни у кого нет никаких мыслей о возможной причине? Может шим работает как-то не так? Может у кого были похожие случаи и было найдено решение?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 17:30
При перегреве процессора система должна была себя принудительно выключить, но этого не происходит, значит критических температур не достигается. Был залит. Возможно оставшаяся грязь под чипами создает дополнительную нагрузку и, как следствие, перегружает, например контроллер памяти или саму память. Тоже может быть и с видео.
Может есть смысл обновить биос.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 17:48
Плата отмокала пол-дня в теплой воде, периодически бултыхаясь в ней. Всегда этого хватало. И биос был обновлен.
Не знаю даже от чего оттолкнуться в поиске причины.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 17:53
Это делается в дистилированной воде. В обычно и даже горячей получается залитыш всей платы. Вода испаряется, а соли остаются.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 21:34
Не один десяток плат отмочен в ванной... проблем с этим не было.
Касательно разбираемого случая - отмокание не помогло, ничего не изменилось. И не факт, что проблема началась с залития. Владелец ноутбука вообще бьет себя пяткой в грудь и уверяет, что ноутбук никогда не заливали.
В общем, я предполагаю, что проблема все-таки появилась после залития. Но в чем причина, где ее искать? Что замерить, куда посмотреть? На вид все как и должно быть, вот только процессор чрезмерно нагревается.
Или действительно причина в теплотрубках? Вроде радиатор достаточно горячий.
Повторюсь, может было у кого-то нечто подобное?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 21:56
Попался такой ноутбук в рабочем состоянии. По показаниям программы при тесте температура CPU доходит до 100 градусов (врет наверно), и никаких зависаний не наблюдается. Систему охлаждения перекидывал - без результата.
Так что, причина зависания - это не перегрев и не система охлаждения.
Были заменены так же почти все ключи в верхних плечах формирователей на mdu2654 - без результата, но по ощущениям стал работать подольше без зависания.
Что еще сделать?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 23:01
А можно отключить дискретное видео? Тогда можно будет понять, с ним связана проблема или же нет. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 14:02
Мастера, не проходите мимо, нужна ваша помощь или совет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 16:54
Создам новую тему, т.к. считаю, что и название темы нужно изменить и оформить по-другому. тогда больше шансов, что помогут.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 17:00
Эту тему можно удалить.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 17:15
нет уж, удалил новую)))
Снимок1.JPG [ 13.82 КБ | Просмотров: 2783 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 02:15
А что еще кроме на плате кроме процессора греется? Может мост с питаниями шалит.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 07:37
Резистор находится возле мульта. Переставил. Время работы теста до зависания ноутбука выросло раза в 2-2,5. Зависает все так же, не дойдя по показаниям программы до той температуры, до которой доходит рабочий ноутбук при прохождении теста.
Какие мысли?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 20:31
Я, конечно, не видел конкретно вашей платы, и следов залития тем более, но все-же может действительно, старое мелкое залитие, и проблема с ним никак не связана?
Нужно посмотреть осциллографом все питания, памяти, хаба, проца, на предмет их чистоты. С температурой проца - какие-то слишком высокие цифры у вас и с одним ноутом, и со вторым. Нормально там все прилегает, с термопастой тоже все в порядке?
После того, как мыли плату - как сушили? Мыть нужно обязательно с поверхностно-активными веществами, я использую средство для мытья посуды, потом обязательно обильно смываю под струей проточной воды, сильно стряхиваю, и сушу на паялке 120С минут 30. Не такая уж и большая минерализация в водопроводной воде, чтоб аж соли выкристаллизовывались из нее.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 21:28
Я считаю, что перегрев тут ни при чем. Исправный ноут во-первых должен работать при 86 градусах, а во-вторых на перегрев должен реагировать отключением, а не зависанием.
Такой эффект вполне может дать залитие под BGA. Смотрите под всеми BGA-чипами на предмет серых шаров, и отстаньте от перегрева.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 22:24
Во, а они моют только. Ноут то был залит на 100% при работе. И там, если под чипы попало, под напряжением такая окись появляется, что после снятия чипа и шаров, она ничем не смывается. Приходится чуть не наждачкой шкрябать.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 23:24
ИванИванов, ставьте научный мегахсперимент - ставьте сто тыщ мощнейших вентиляторов, направленных на работающую плату, разложенную на столе. Зависнет аль нет? :) Второй этап - выявление блока, который на нагрев реагирует. (А я таки верю, что с нагревом платы дело связано). Если конкретно рубанется какое-то питание - ноут выключится, конечно, но если шумы по питанию начинаются - чудеса могут быть дай божЕ...
Тут можно попробовать немножко "фЕном жены" погреть разные участки платы на предмет ее зависания при этом. Ну, т.е. 100С дуть то туда, то сюда, при включении холодной платы, у вас есть же более-менее четкое представление, когда она сама по себе зависает. Станет ясно, что к реагирует.
Вообще, кажется, там стекляшка от вольтерры какая-то стоит, может в ней и дело? Хотя вряд ли...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 23:35
Вроде, такая плата валяется на работе, которую не победили от залития, и свалили в доноры, завтра посмотрю, что за она, фото найти так и не удалось.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 16:10
[ruv] Юрий Рогачевский, переставил резисторы, но из диспетчера устройств АТИшная видюха не исчезает все-равно и на встроенной видюхе максимум 1024х768 разрешение выставляется. Как сделать так, что бы АТИшная совсем пропала и дискретная начала полноценно работать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 17:47
Вот в этой теме viewtopic.php?f=232&t=116461 пишут, что в биосе можно переключить используемую графику. Поставил спецом даже самую последнюю версию биоса - НЕ ВИЖУ ТАКОГО ПУНКТА там.
Имел ввиду резистор с позиции R275 на R274
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
