Текущее время: 21 апр 2026 19:19
 Заголовок сообщения: samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 19:54
Платформа:LA-8861p Пришел сей ноут с проблемой, не заряжает АКБ, от АКБ работает. Акб менялась. PQ201 и PQ202 целые. На PQ202 на 5 ноге при подключение ЗУ (при подключенной АКБ) скачет до 12.5в секунды на 2 и потом проседает до 2,47. EC_SMCA 3.3 EC_SMDA 3.3, TSA 1.8.
bq24725A:
1- 19,3
2-19,3
3-19,3
4-25
5-3,3
6-2,6
7-0
8-3,3
9-3,3
10-1,3
11-2,46
12-2,46
13-2,46
14-0
15-0
16-6
17-5,8
18-2,47
19-2,47
20-19
Чарджер менял на bq24725, BATT+ стала 1.8в. Подскажите куда капнуть еще
1751_LA-8861P-NP350E5C_NP350V5C.pdf [1.57 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 23:00
на 9012 на 77 и 78 контактах смотрите обмен.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 23:05
Ключи входные перепроверить, возможно pq25 пробит, лучше заменить. Проверить осциллографом обмен с батареей по EC_SMB_DA1 , EC_SMB_CK1. И самое главное, на этой платформе может не прокатить замена 24725 на 24725а, есть в них небольшая разница.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 13:49
Мульт прошил. На входных ключах PQ203 Сток 19,3 исток 19,3 затвор 25. PQ205 Сток 19,3 исток 19,3 затвор 25. Осцила нет. на 77 и 78 ногах мульта 3,3 в.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 13:53
Есть смысл менять чарджер на bq24725A?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 22:04
Смысл поменять на 25а есть. На 77 и 78 контактах мульта, должен быть обмен, вольтметр не катит. Если нет осциллографа, попробуй воспользоваться светодиодом с резистором.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
