Текущее время: 23 апр 2026 14:48
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 16:14
Здравствуйте.
Ноутбук леново g510. Платформа LA-9641p. Не включается. При осмотре заметил, что сломано крепление шлейфа клавиатуры. На кнопке включения напряжение 0.3в и само проседает до 0.1в примерно. При нажатии на кнопку с 0.3в до 0в, как положено.
Какие замеры провезти? Чтобы сразу точно выйти на неисправность мульта или хаба, в этом случае делать не буду, т.к чтобы поменять мульт, нужно будет его прошить (программатора для мультов нет), для замены хаба тоже оборужования нет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 16:18
Схема, вроде, в свободном доступе. Качаем и проверяем. Бп, дежурки, шлейфы, Лиды каппучино и т.д.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 16:22
И когда это на кнопке было ,как положено, логический ноль?
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 16:37
Не так выразился. Знаю, что должно быть на кнопке 3в.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 17:24
B+ не могу разобраться, какой это дроссель.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 17:55
Разобрался. Это pl502. И на нем кз. pu 401 кз нет. Ldo. 5 нога.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 20:48
Только лбп нет... без лбп методом перебора реально найти не выпаивая элементы?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 21:01
Через дросселек pl502 B+ приходит на верхний ключ питальника по +1.35VP. Меряем сопротивление еще на pl501. Обязательно замерить сопротивление на всех дросселях типа pl501. Сделать выводы. Потом по очереди на всех импул. питателях снимать дросселя на верхний ключ типа pl502, пока не пропадет КЗ на B+. Опять делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 23:08
сегодня пару таких плат поднял. у всех у них мульт в КЗ.
меряется просто - 9нога мульта звенит на землю? если да то выпаиваем мульт и еще раз меряем.
вчера была плата с КЗ по В+.
меряется - PR301 на землю.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 12:11
Замерил. На 9 ноге мульта нет кз
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
