Текущее время: 21 апр 2026 19:19
 Заголовок сообщения: ASUS X51RL не работает тачпад.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 00:34
Доброго времени суток.
Ноут ASUS X51RL - вот отказал как-то одномоментно тачпад и всё. Ни кнопки, ни указатель. Даже стрелки нет. Win 7-32. драйвера от Synaptics переустанавливал - не помогает. Да и как они могут помочь, если в диспетчере устройств ничего похожего на неустановленное нет...
Выяснил что тач там вот такой http://www.asusparts.eu/en/Asus-04G110001710
нашёл абсолютно такой же от A6R, подкинул на весу - не работает.
открыл полностью, проверил на предмет заливки - всё чисто (ноут моих родителей, там с этим строго), прочистил стёркой все шлейфы, проверил все стыковочные разъёмы, в том числе и на предмет отпаявшихся контактов, - не работает.
материнка там HannStar какая-то (если надо - приведу полную маркировку).
найденная в инете "волшебная комбинация кнопок Fn+F9" включение/выключение тачпада - ни на что не влияет.
В BIOS'e настроек отключения вообще нет.
Пока искал - многие жалуются что ни с того ни с сего на этой серии асусов тач отваливается, но решения нет.
В ноуте работает всё, кроме тачпада. Индикация режимов, висящая на промежуточной плате между шлейфами по той же цепи, полностью работает.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL не работает тачпад.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 11:42
ну по аналогии с sb400\450\460 скорее всего sb600 время пришло
посмотрите... модема скорее всего тоже нету
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 12:34
если это имеется на ходу, то он работать и не должен, виндовс должен при старте его опознать, не по УСБ он подключен, а по PS2
Шлейф проверьте с двух сторон, часто от разборок-сборок там контакты загибаются и разьемы на плате
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 14:15
SB600 - это, как я могу догадываться, южник?
пока посмотреть в диспетчер устройств не могу на этом аппарате, но обязательно в ближайшее время проверю на наличие отсутсвия модема...
на весу, значит на весу, не вставляя в корпус, при разобранном ноуте. до включения аппарата. "на горячую" такие устройства подключать не обучен.
шлейфы прозванивал - живые. на изгиб тоже. частых разборок/сборок на этом аппарате не было. на подобные контакты обращаю пристальное внимание.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 14:00
добрался до аппарата. проверил. модем есть! и даже отзывается на АТ-команды
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 14:19
А клавиша Fn, пардон, рабочая? А то я буквально на днях с одним аппаратом возился, дрова/замеры перепроверил, а ларчик просто открывался :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 16:28
рабочая))) другие сочетания работают.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
