Текущее время: 21 апр 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Asus M/B X553MA Rev2.0 не видит батарею
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 18:16
Был немного залит. Плата очищена. Что уже успел посмотреть:
Включается, работает, но:
не запускается кулер при старте (или так должно быть?) и дальше в процессе недолгой, правда, работы не видел, чтобы он крутился.
Батарею не обнаруживает (сообщает винда), но при отключении зарядного нетбук переходит в режим работы от батареи.
При подключении з\у переходит в режим от сети. Горит и зеленый и жёлтый светодиоды (без батареи также).
На плюсе разъема аккумулятора без батареи 12,5В, с батареей около 8 В и чуть растет. Батарея ном. 7,4В.
На мульт контакты батареи SDA и SDL звонятся. RST = 3,5 В от батареи есть. Осцилом не смотрел, но напряжения на обменных контактах с мультом при подключенной батарее есть около 3,2В.
Контроллер заряда = BQ24735.
Подскажите по данным симптомам, к чему склонятся слет прошивки мульта, флеш или ещё покопать железо. Обвязка около контроллера и разъема батареи на скорую руку проверена, ничего неисправного пока не обнаружил. Смущает симптом кулера??? При запуске должен вроде стартонуть.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
cron
