Текущее время: 21 апр 2026 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Aspire V5-551G 'Boot failed'
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 14:42
Залитый снизу Aspire V5-551G. Досталось памяти в основном.
Отмыт, включился, но видит только 2ГБ из 4ГБ памяти.
Снял четыре чипа с тыльной стороны платы - отбитые пятаки.
Запустил без напаяных 2ГБ, только с планкой - работает.
Но вылезла странная фигня - не грузится ОС никак кроме как в UEFI.
Т.е. если в BIOS выставить UEFI и Secure Boot (включается сам) - стартует с диска с Win8 без проблем. Так же нормально стартует с RecoveryFlash Win8. Переключаю в Legacy BIOS - синяя табличка "_Название устройства_ boot failed" и [Ok]. Нажимаю Enter - по кругу проходит все доступные устройства с той же ошибкой, а потоv выбрасывает в boot-меню . BIOS сбрасывал, дефолты грузил - не помогает. Пока не шил, прошивка на сайте 2.16 и как раз UEFI для Win8. Мож кто-то сталкивался и победил?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551G 'Boot failed'
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 15:38
Пошил 2.10 отсюда: viewtopic.php?f=50&t=81454
Ничего не поменялось.
Ниччего не понимаю... (с) Колобки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 17:44
Развернул Recovery-образ Win8, прошил из-под нее 2.16 - в режиме Legacy BIOS сообщения просто стали лаконичными "No bootable device", но суть та же. Неужели ему так важны те самые 4 микрухи памяти? Кроме них, других отличий от рядом стоящего аппарата нет, но второй грузится с флешек, а этот нет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 13:56
Вопрос ответа так и не получил :(
Пришлось поставить Win8 и визуально приблизить к Win7.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 13:07
та же порблема.есть решение?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 11:46
+1 та же проблема. Был откисший пятачок на схеме по питанию матрицы.
no bootable device и все тут. Бисо был 2.12 вроде. Залил на прогере 2.16. Ничего не изменилось.
Не хочет грузится ни с флэшек ни с привода ни с hdd.
Хотя в кризисе с usb флэки BIOS считал и прошился.
Довольно сильно греется север 218-0755097 и проц тоже.
Пошел под микроскоп.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 12:15
кстати вот ещё, на изначальном биосе, не всегда сохранял настройки, а потом вовсе перестал сохранять. Дело не в батарейке.
И тоже не видит паяную память. Включается только с планкой.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 15:59
7У меня ноут весь в идеале.ни воды,ни мех повреждений.мысли кончились.может кто нибудь что нибудь подскажет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 17:29
может все таки начать с замены банок памяти?
После очистки от залития - сдали по гарантии :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 20:42
вряд ли это распаянная оператива
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 03:29
Подожду очередной гарантийный с проблемой подсветки и попробую запустить без съемной планки. Ни разу такое в голову не приходило, даже не знаю, исправный на одной только набортной запустится или нет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 17:09
Запускается только на набортной. Грузиться ни с чего не хочет, хоть винт в BIOS и виден.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 21:01
похоже на типовуху, только здесь наоборот внешнюю память не видит...
решил кто-нибудь проблему с загрузкой?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 21:03
проверьте ктонибудь L35 на мамке. После залития или падения пожет коротнуть на корпус и сдохнуть.....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 01:01
"Чтобы на ноутбуке с предустановленной Win8 установить другую ОС, или выбрать загрузку с определенного носителя (например, USB-флэшка или внешний HDD/ODD) необходимо сделать следующее:
1. При включении ноутбука нажать F2 и войти в настройки BIOS.
2. В BIOS’e, во вкладке Boot, изменить значение Secure Boot на Disabled (при этом система выдаст предупреждение, нажать OK).
3. Появится дополнительный пункт OS Mode Selection выбрать UEFI and Legacy OS (при этом система выдаст предупреждение, нажать OK).
4. Нажать F10 и в открывшемся окне выбрать Yes (ноутбук начнет перезагружаться).
5. Нажать F2 и войти в настройки BIOS.
6. В BIOS’e, во вкладке Boot, выбрать параметр Boot Device Priority, в пункте 1. клавишами F5/F6 установить необходимое устройство, с которого ноутбук будет выполнять загрузку.
7. Нажать F10 и в открывшемся окне выбрать Yes (ноутбук начнет перезагружаться)."
http://skp.samsungcsportal.com/integrat ... seq=445958
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 22:30
[quote="DesCod"][/quote]
здесь в другом немного проблема, не грузится никакая ось ни с какого накопителя.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 22:35
Mihoho писал(а):
"Т.е. если в BIOS выставить UEFI и Secure Boot (включается сам) - стартует с диска с Win8 без проблем. Так же нормально стартует с RecoveryFlash Win8"
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 22:39
"Вопрос ответа так и не получил :(
Пришлось поставить Win8 и визуально приблизить к Win7."
ТС и gotch говорили именно об этом :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 03:39
Имеется похожий случай только на V3-551G.
Проц AM4600
Хаб 218-0755097
Видак 216-0833000
Изначально аппарат реагировал на кнопку, но картинку не выдавал - оказалось неисправен проц - кз оп питанию видеоядра проца. Поставил тестовый - аппарат включается, но не грузится ни с чего(флешка, хард, привод), показывает ошибку Boot Faild и перезагружается. В биос заходит, все устройства видит.
Оказался неисправен один из слотов памяти - с двумя планками памяти аппарат не грузится ни с чего. С одной планкой(в нижнем слоте) - нет инициализации. В верхнем слоте - аппарат грузится и с флеш, и с харда, и с привода.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 01:30
Присоединяюсь та же проблема только на v5-552g. Не грузится не с какого носителя в режиме Legacy
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 01:33
походу проблема в прошивке (( http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=198 ... le+device*
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 13:52
У меня получилось загрузиться после замены оперативки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 19:24
Возможное решение- отключить набортную память, как например http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=403 ... 17#p304817
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 18:47
Свои 5 копеек вставлю :du_ma_et: Пришел ноутбук после других "фломастеров"... Включается, нет изображения...
Биос шили, видеочип зажарили, что аж он вздулся, пятаки оторваны были(восстановить реально было бы, но клиент отказался). Я более чем уверен что была типовуха - L35, так как пайка была нарушена и они ее не исправили...
В общем выпаял видеочип, картинка появилась, но не грузилось с HDD,USB и тд, хотя в биосе и boot menu устройства определялись, но зависал бук :nel-zya:
биос шил ничего не менялось,отключал впаянную оперу,планки оперы менял... Еще порылся и нашел биос,прошил и появился пункт Graphic Mode (установил Integrated) и все заколосилось :dan_ser: С другими дампами не было этого пункта :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
