Текущее время: 21 апр 2026 19:19
 Заголовок сообщения: HP dv6-1120er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 19:52
HP dv6-1120er
плата - daut1amb6d0 REV:D
проц - TMRM75DAM22GG (0905)
север - 215-0674034 (1413), (похоже меняный)
бидло - 216-0728014 (0934)
юг - 218S7EBLA12FG (0912)
Включается, мигает 2раза - Caps Lock
пост карта останавливается на коде - E6
потребляемый ток прыгает, от 1 до 2,5А до остановки на пост коде Е6, потом остается на отметке около 1,83А
выключается - кратким нажатием
- картинки нету.
(без памяти - capsLok мигает 3 раза)
    Напряжения все в норме, пульсаций не видно.
    Биос с сайта производителя прошивал, чип биоса менял,
    память подкидывал,
    от безысходности заменил Q41, прогрел видло и север - без изменений
    проца на подкидку пока нету, но похоже(судя по току) что он работает.
Может кто подскажет куда еще копнуь при таких симптомах на данной платформе?
Может у кого есть слитый биос под оную модель?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1120er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 21:04
100% рабочий
nout_rab.rar [918.03 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 21:18
andreys63 писал(а):
100% рабочий
Спасибо, но у моего 1 метр, а тут 2
Еще посмотрел, при подключенном внешнем мониторе, иногда (после включения) появляются кадровые, и чаще строчные импульсы, при этом монитор иногда выходит из дежурки(без картинки, сигналка зеленее).
Один раз (после очередного выкл\вкл) даже на 2 секунды появилась картинка, сменившись цветным мусором...
Может ли быть такое что вышедший из строя ATI видло-чип на прогрев не реагирует?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 08:13
Меняйте видео
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 20:24
Заменил видео... Работает. :)
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
