Текущее время: 21 апр 2026 19:20
 Заголовок сообщения: Dell vostro 3300 нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 16:09
Dell vostro 3300, постоянное автовключение, черный экран..мат плата: DW 30 UMA MB
09902-1 48.4EX02.001, батарейку поставил новую,сделал некоторые замеры (фото и схему прилагаю), вопрос что именно смотреть какие детали какое напряжение должно быть? Спасибо!
DW 30 UMA MB %0A09902-1 48.4EX02.001Замеры дросселя.pdf [1.46 МБ]
DELL_VOSTRO_3300_(WIstron_Winery13_MB_DIS).pdf [1.05 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3300 нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 00:55
Биос прошить и сопротивление по питаниям проверить.
Что такое 002.5mV?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 02:56
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 01:49
Что такое 002.5mV? - это питание на дросселе процессора, которое судя по всему отсутствует...на один из ключей к нему поступает 19.5 А а на выходе и на втором ключе 002,5 mV...спасибо за ссылки...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 01:56
Думаю над о подробней,дежурное питание в норме, питание процессора не полное, на дросселе IND-D56UH-12-GP питания нету. смотрел питание двух транзисторов которые с ним связаны, на сток одного приходит 19,5V, а исток всех 4 ножек показывает 002,5V, такое же показание и на втором ключе. С выводом подскажите? Не исправен ключ? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 02:01
Пиши не названия, а позиционные номера согласно схемы.
2.5мВ - это ноль.
Платы под рукой ни у кого нет, а схема есть.
Насчет биоса и сопротивления как?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 02:36
Хорошо, получается на дросселе PL5301 ноль, теперь два транзистора на первом PU5302 сток 19,5V, на выходе ноль везде на всех ногах, на втором PU5303 все по нолям, сопротивление скажу завтра, биос еще не прошивал, думал сначала привести в порядок напряжения. Спасибо вам за консультацию...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 03:09
напряжения в порядок не приведутся. Они появляются в строгой последовательности, согласно программе (БИОС).
А PU5302 - это дроссель питания графики. Напряжение на нем просто так не появится. Должны выполниться условия.
Слабое место - видеочип. На него можно дунуть для диагностики. Ну и
Насчет биоса ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 15:06
Видео чип встроен в процессор насколько я понимаю, его можно прогреть для диагностики? посмотрел сопротивления они имеются разные но при измерении постоянно растут, на данном дросселе сопротивление-128 Ом на соседнем 20 кОм..биос надо прошивать согласен, приболел смогу это сделать как поправлюсь...спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 15:24
У тебя вообще нет понятия как работают ключи в преобразователях. Поищи в интернете или тут можешь почитать: http://electronics-and-mechanics.azm.su/page5.html
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 15:43
ок...почитаю...)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 16:50
подскажите биос здесь находится? U6203
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 19:20
питания на восьмой ноге биоса U6203 отсутствует...приходит это питание если я правильно понял с транзистора U6203, питание на входе и выходе этого транзистора в норме +3.3V_RUN...что это значит? подскажите?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 20:51
виноват есть напряженеи 3.3V ноге флешки, значит надо перепрошивать биос судя по всему...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 17:21
дискретной карты, я так понял нет,а проц не нужно прогревать,
там две флешки U6202 и U6203
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 17:32
Благодарю)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 20:30
Спасибо друзья перепрошивка биоса помогла))) Благословений вам, особенно vldmrdnpr :bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
cron
