Текущее время: 21 апр 2026 19:20
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 17:08
Toshiba l500 (RT10AR-6050A2250801-MB-A02-neutral) Нету инициализации
Заменен 2001 на рабочий.
На данный момент нету напряжений на север 2001 на юг
Схема вот http://vlab.su/download/file.php?id=37159
На энейбл на шимы на север и юг идет повергуд с шима проца.
U6400. На дросселях этого шима есть напряжения. но нету гуда. Также нету цифрового входа свид и склок. Склок вообща на земелю прижимается процом до 39ом. Проц подкидывал 3 штуки.
Подскажите что не так?
По даташиту на юг, есть http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... _45215.pdf
Есть все сигналы до sb_pwrgod который идет с мульта. правда S 0 power rails и System clocks потомучто незнаю где но после него идет сигнал SB PWR_GOOD который есть, а вот после него должен придти сигнал с шима проца u6400 повер гуд на шим севера, а его и нету и нету NB_ PWRGD и дальше нету сигналов по секвенсу.
Почему зажат клок свид на проце? что ему не хватает?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 17:29
Еще выснил что не выходит с клокера клок на цпу CLK_CPUBCLK
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
