Текущее время: 21 апр 2026 20:56
 Заголовок сообщения: g50-70 (nm a271 aclu1/aclu2 rev. 1.0) нет 3vs 5vs
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 16:58
Принесли данный аппарат с проблемой нет изображения.
По факту ноутбук не стартует. При нажатии на кнопку вкл. загорается диод, но потребление от лбп 0.01 никак не меняется.
Дежурные напряжения +3valw +5valw есть
Был пробит q9 заменил аналогом
отсутствуют +3vs +5 vs
биос шил, мульт менял шил.
q24 менял, q23 менял, q25 менял.
susp есть
20VSB есть
на r149 мерил, на всякий случай заменил резюки.
элементов q27 q28 нет на плате и обвязки их тоже на месте r152 этого напряжения нет
 Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm a271 aclu1/aclu2 rev. 1.0) нет 3vs 5vs
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 22:24
Q23 и Q24 и должны быть закрыты пока присутствует SUSP. А открываются они сигналом 5VS_GATE, который формируется из 20VSB. Смотрите почему SUSP# не поднимается.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 23:06
А есть разница между ревизиями мультов ? Мог не ту ревизию воткнуть ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 23:07
Ставил этот IT8586E-FXA
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 23:17
Структурную схему смотрел? Между ON/OFF и SUSP#,SUSP остальные сигналы и напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 12:32
susp есть, SUSP# нет
+3valw +5valw есть
+20VSB есть
Поясните, если не сложно, что за структурная схема on/off, не понимаю ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 14:48
Схему хоть полистай.
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 17:05
В схеме есть страничка "Power sequence Block", а там блок-схема с последовательностью поднятия сигналов и напряжений. Вот про нее Vladimir1112 и писал. По сути это последовательность запуска и нужно ее отследить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 17:28
Схему листаю, но не всё понимаю. Спасибо за ссылку кое что удалось замерить.
пишу ноги и показания на it8586e
KBRST#/GPB6 4-0v
SERIRQ/GPM6 5-0v
LPCRST#/GPD2 22-2.6v
PWM4/GPA4 30-0v
PWM4/GPA5 31-0v
PWM6/SSCK/GPA6 32-0v
CRX1/SIN1/SMCLK3/GPH1/ID1 94-0v
CTX1/SOUT1/GPH2/SMDAT3/ID2 95-0v
EGCLK/GPE3 84-3.3v
PWRSW# 110-3.3v
XLP_OUT 111-3.4v
112-3.3v
115-3.3v
116-3.3v
126-2.6v
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 17:29
Понял. Спасибо учусь поэтому далеко не всё зняю =)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 17:34
Да я видел этот график в схеме но не мог разобраться что за цифры и числа в какой всё это последовательности смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 17:49
Мульты по ссылке и твой разные. Если ты не понимаешь, то никто не будет тебе такие элементарные вещи обьяснять. Таких как ты каждый день десятками заходят. И че, каждому все это разжовывать?
Учись самостоятельно:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 18:25
Если бы вы уважаемый открыли схему и по листали увидели бы что я снимал замеры со своего мульта то что скинули использовал как образец. перед созданием темы я выбрал пункт для новичков, что подразумевает что я не в состоянии
разобраться без помощи более опытных мастеров. Если у вас нет желания помочь я не понимаю что вы тут вообще делаете.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 18:34
Я в состоянии найти битый транзистор разобраться с обвязкой шим поменять чип, но с сигналами мультиконтроллера разобраться не могу. Если бы мог то не стал писать сюда. Сюда написал потому что требуются более глубокие познания, которых пока нет. Что бы была возможность учиться самостоятельно нужен поток ноутов со сложными проблемами. Когда приносят 10 ноутов в месяц с типовухами и раз в 3 месяца реально со сложной проблемой то тут как не пытайся,а многому не научишься, надо это тоже понимать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
