Текущее время: 21 апр 2026 14:39
 Заголовок сообщения: HP dv6-2040ER (DAUT1AMB6E0 rev:E) не стартует
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 15:22
HP dv6-2040er (DAUT1AMB6E0 rev:E) включается, но не стартует, индикаторы горят, ритмично моргает капслок. Принесли после того, как хозяин ноута якобы сам почистил его, после чего он перестал работать. Разобрал - действительно кто-то лазил, собрать собрали, но на старую сухую затвердевшую термопасту.
Север 2007-ой.
Процессор TMM600DBO23GQ (S1G3)
Память DDR2
Прогрев севера не помог. Сильно греется PQ41, да и все питальники проца и шим тоже. КЗ не наблюдается.
Схему именно на эту материнку найти не получается. По схемам на похожие (viewtopic.php?p=497986&sid=4e00fd899c6938289967a587da9f0852#p497986 эта подойдет???) там сокет S1G2 и вряд ли этот проц будет работать. Так? Есть смысл попробовать запустить с AMQL65DAM22GG (S1G2) ???
 Заголовок сообщения: Re: HP 2040ER (DAUT1AMB6E0 rev:E) не стартует
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 16:11
вряд ли... ищите S1G3
да и не обязан. питания все в норме? присутсвуют? чистые? PQ41 замените на всякий, у брата этой платы с ним проблемы.
Как? одним блымом?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 16:27
Нету. Есть S1G4, но он уже только под ддр3. А S1G2 очно не подойдет? Не хочу просто так тыкать, а то вдруг...
Да вроде основные питания все на месте, прям явной проблемы не вижу. Чистоту проверить нечем. Про PQ41-ый читал, да. Попробую.
Как? одним блымом?
Да. С равной частотой постоянно моргает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 16:41
ну один блым, как бы косвено намекает на проц и север. хотя не факт, конечно.
когда то пробовал не думая G2 G3, в каком порядке не помню, не работало... что как бы логично, у процов разные ядра...
посты бы посмотреть, если все питяния поднимаються, ресеты глянуть... биос у них тоже слетает. шился?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 16:55
Биос не трогал. Пока меня волнует неадекватный нагрев PQ41 и всего что рядом. Попробую поменять PQ41. Если не поможет, буду искать на замену PU1 RT8204. Вместо нее что-то еще можно воткнуть?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:00
нагрев мосфетов еще не повод волноваться, так мысль для размышления, не более. если питание в норме...
а трос первым делом здесь надо. тем более его проще...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:53
трос
а?..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 18:17
трос
а?..
Т9 дает жару
биос, биос первым делом
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 18:19
А µPA2702GR вместо FDS6690AS пойдет?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 18:21
вроде должен
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 18:50
Заменил транзистор. Все стало холодненькое. Капслок начал моргать 2 длинных. Походу биос осталось зашить. Пошел искать дамп, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 19:14
Что-то запамятовал, подскажите.
На официальном сайте есть для винфлешера 3635F13.FD размером 2 097 152
От него нужно что-то отрезать? Или шить прям так?
PS: Флешка 16мбит
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 19:16
разшифровать
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 19:56
Залил дамп отсюда viewtopic.php?p=418136#p418136
Стартует. Походу всё =)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 22:42
:co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2040ER (DAUT1AMB6E0 rev:E) не стартует
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 15:12
Спасибо за ссылку.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, Google [Bot], shvarc68, Yandex [Bot]
