Текущее время: 21 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 21:52
Приветствую форумчан.
Принесли ноутбук ASUS X551C
материнка x551ca rev 2.2
неисправность со слов пользователя не включается.
Разобрал вытащил батарею, подключил питание нажал на кнопку, ноутбук включился.
Система загрузилась, воткнул батарею обратно на включенном аппарате, перезагрузил ноутбук перезагрузился и система снова загрузилась. Заряд на батарею идет, по крайней мере пишет заряжается батарея не перечеркнутая и замены не просит.
На работающей системе отключаю внешнее питание, ноутбук продолжил работу от батареи.
Выключаю ноут как ему положено через кнопку и при попытке включить его, он снова не стартует, пока не вытащишь батарею и не передернешь внешнее питание.
у кого какие мысли? сейчас ищу схемку на этот аппарат.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 21:59
Схемы нет, ищите boardview. Но для начала все же лучше заведомо исправную батарею подкинуть, чтобы не искать несуществующую неисправность.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 22:08
визуальный осмотр показал:
менялись мульт и чарджер, прошивалась биос(следы пайки).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 22:15
Держи на всякий случай)
X551CA_2.2.rar [115.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 22:18
спасибо: случаи разные бывают)))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 23:14
Чарджер BQ25a благо схем на него ну просто завались)))
Завтра буду мерять что на нем по питанию жаль осциллографа нет((((
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 23:09
Перемерял все напряжения и без батареи и с ней, все напряжения присутствуют в обоих случаях за исключением варианта (без батареи), на всякий случай заменил чарджер BQ25a проблема не исчезла, после замены мультика ноут начал включаться, заряжаться и вести себя как ему подобает. биос прошивать не пришлось.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
