Текущее время: 21 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: DAOR33MB6E0 REV:E quanta r33 грееться
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 19:17
Всем привет.
почистил систему охлаждения ,трубки работают как положено ,моментальная передача тепла при нагреве места посадки на кристалл.
куллер реагирует на повышение температуры нормально.
прилегание нормальное .
с разу после загрузки в ос 75-80 град.стоит чуть нагрузить аидой 90 в течении 1-2 минут .пока не доводил до того чтоб отключился от перегрева ,но если держать тест минут 10 20 то зашкалит .график по немногу поднимается .
показания аиды очень похожи на правду .пока не чем мерить но этот вопрос решу в скором времени.
попытался Furmark-ом нагрузить видеочип
но почему то определяется в программе только одно gpu встроенное.
хоть и в диспетчере задач обе присутствуют и работают исправно(в смысле вопросытельных знаков и восклицаек нет)
в настройках переключаемой графики параметр выбран для Furmark -высокая производительность !
на борту
проц -sr0mz
дискретка -216-0833000
мост - BD82HM76 PCH slj8e
что может быть причиной нагрева помогите разобраться пожалуйста
заранее благодарен ;)
 Заголовок сообщения: Re: DAOR33MB6E0 REV:E quanta r33 грееться
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 00:01
причиной может быть как неисправный видеочип, так и датчик температуры проца, или система охлаждения не передает тепло.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 01:01
1.какую термопасту используете?
2. возможно на видеочип нужно медную прокладку?
3.ОСМОТРИТЕ НА СКОЛЫ видеочип, процессор.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 02:04
проблема была в чипе.замена все решила.
