Текущее время: 21 апр 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 19:56
Samsung R560, платформа Oslo2. После "профилактики" клиентом от пыли - нет изображения. Подсветка есть - после старта серый экран. На внешнем мониторе (SVGA) - пусто. Если подкинуть другую матрицу (родная - LTN154P3-L04, ставлю LTN154X3-L01) - изображение появляется (BIOS, процесс загрузки Win7), но вываливается в BSOD по nvlddmkm.sys. Если отсоединить матрицу - появляется картинка на SVGA, но поведение точно такое же - BSOD по nvlddmkm.sys. Если грузиться с LiveCD (Win8 x86 от Strelec) - идет нормальная загрузка, но при попытке установить драйвера на видео - BSOD по драйверу от nvidia. Драйвера разных вариантов (на старой "родной" системе - пробовал и с теми, что были, и обновлял в безопасном режиме на новые, в LiveCD свои). Как я правильно понимаю - диагноз=замена видео ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 21:21
Заменить видеочип вы всегда успеете
дляначала внимательно осмотреть мать под микроскопом на предмет сколов , либо снесённых деталей
неисправность появилась после чистки клиентом
отсюда и отталкивайтесь
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 08:56
скорее всего где то, что то оторвал клиент или сжёг, что ещё хуже))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 09:29
Плату конечно посмотрю, но поведение очень характерно для "подубитых" карт Nvidia (когда спокойно работают в 2D-без драйверов, но при попытке перелезть на 3D - идет BSOD или просто черный экран).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 10:06
я бы в первую очередь на шлейф и разъем глянул(лвдс), т.к. родная матрица 2-канальная, а которую подкидываете 1280х800 - 1 канал
а потом уже разбираться с драйверами
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 10:35
Насчет разницы в матрицах я в курсе. НО - даже подкидывая аналогичную (2xLVDS LTN154P2 1680x1050) - получаю точно такую же картину, что и с родной - серый экран. Но - если дело именно в LVDS - почему тогда при работе вообще без шлейфа и матрицы через SVGA система падает при загрузке драйверов ?!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 11:21
дернул скорее всего клиент на горячую шлейфик матраса - вот и результат. подбитый видик +мертвый 1 канал лвдс. замерьте пары лвдс - может что странное и обнаружите
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
