Текущее время: 21 апр 2026 15:45
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 23:39
Всем здравствуйте, имеем ноут g6-1211er, мать DA0R23MB6D1 rev. D, не пускается! Индикатор зарядки светит белым, при разряженной батарее оранжевый. То бишь питание видит, зарядка идет! При нажатии кнопки питания индикатор питания моргает один раз, когда нажимаешь кнопку, при нажатии и удерживании кнопки F5 моргает постоянно! 19V приходит на материнку, на кнопке включения напряжение есть. Такое ощущение что где то коротыш! Память менял, подкидывал другую, бетельку БИОС откидывал!
Платформа Quanta R23 AM
Сопротивление на дросселях относительно массы:
pl14 0,4
Pl15 41,3
PL17 12,8
PL18 25,3
PL19 непонятно прыгает от 25,4 до 26
Pl20 13
Pl21 14
PL23 5
PL24 50,6
BIOS шил! не помогло,
Куда смотреть подскажите! Сильно не ругайте!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 01:10
Ругаю чуть-чуть, считаете это нормально:
pl14 0,4
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 12:06
pl14 0,4
PL14 0.4 кОм, разве нет, память проверял жива родимая!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 12:27
На остальных дросселях сопротивление тоже в кОм получается!? Излагайте информацию точно, тут нет телепатов.
Краткое пособие начинающим надеюсь изучили?
Какие напряжения есть кроме 19В и "на кнопке" до нажатия? Кроме основных напряжений которые появляются на дросселях после включения, есть еще и коммутируемые. Так вот их линии тоже не мешает проверить на к.з., схема поможет.
