Текущее время: 21 апр 2026 13:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 12:15
Принесли именно с этой проблемой - при включении первоначальный экран с надписью Toshiba, далее только курсор в левом верхнем углу экрана и все. В биос входит, есть возможность выбора источника загрузки, но дальше курсора дело не идет и с разными HDD, ODD, USB. Биос шил неоднократно разными дампами, переводил в UMA 5-ю джамперами (с биосом под UMA). Все безрезультатно. Что с ним не так? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 18:14
USB клавиатура работает?
Похоже на мост, ну или что-то из периферии: LAN, кодек и т.п.
Процессор, память, конечно же, меняли...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 18:49
Флешка то родная?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 20:18
ЮСБ работает, и клава и загрузочная флешка. Сеть, кардридер, звук снял. Флешка биоса заменена. В настройках биоса видит и HDD и юсб флеху, при нажатии F12 можно выбрать с чего грузиться, т.е. корректно отображает загрузочные устройства. Проц память подкидывал ессессно. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 01:02
Тема решена на соседнем форуме, всем спасибо. http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=535 ... d02ca54209
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 09:08
тема решена ЗДЕСЬ! при чем давным давно, только искать не хотите
Зарегистрированные пользователи: djrust, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
