Текущее время: 21 апр 2026 21:03
 Заголовок сообщения: ASUS GTX 660
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 22:21
Нужна помощь профессионалов. Отдали на запчасти видео ASUS GTX 660 думаю восстановить.
Изначально вращались кулера изображения нет. Нашел два пробитых ключа предохранитель.
После замены ничего не изменилось. Питание 12, 5, 3.3 (на Bios) есть. Питания на чипе и памяти нет. Питание на шиме ASP1212 3.3 есть. ENABLE нет, отследил уходит к обвязке видео чипа рядом с BIOS. Активности Bios нет проверял осциллографом.
Bios не шил не могу найти прошивку.
Помогите разобраться что и где смотреть, откуда ноги растут, процесс запуска итд.
Сопротивление чипа 11ом
памяти 135
Коротышей нет чип еле еле греется.
До меня видео ковыряли перепаивали драйвера ir3598, еще заметил спайку на 2,3 ноге драйвера mode и VDRV.
Мне нужно крупное фото обвязки видео чипа с обратной стороны есть подозрение нехватки элементов.
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 660
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 07:33
Интересный ход мысли.
Данная видеокарта имеет отношение к ноутбукам ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 11:37
Да вопрос не по теме но я только на профессионалов надеюсь. Может подскажете куда писать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 12:00
Так форумов тематических до ..., чего не поискать. Ладно, вот
http://vlab.su/viewforum.php?f=48
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
