Текущее время: 21 апр 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Dell N5110 3 сигнала
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 04:54
Wistron DQ15 Discrete Nvidia
Принесли разобранный в пакете. Вырван один USB, причем со всей нутрянкой ничего не торчит коротнуть не могло.
Хозяин говорит что USB пол года назад как вырвал и все работало на ура.
При подсоединении БП сам стартует, крутит куллер спустя 30 секунд выдает 3 коротких сигнала.
Вытаскиваем проц пищит 7 раз. Вытаскиваем память пищит 3 раза. Первая мысль память. Но не тут то было подкинул заведомо рабочую
но ничего не изменилось. Питалово на память подается.
Изображения нету. CMOS заряжена, дежурки есть. Питание на южном на проце, памяти и видео есть.
Читал что в новых Dell не все просто с этими сигналами.
Пост карты нету. BIOS шил.
Подскажите на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 3 сигнала
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 07:28
3 beep для этой модели означают проблемы с матерью, а вот что именно с ней - вариантов куча.
гляньте чего на выломаном usb творится, не пробиты ли даты ?
да и проц неплохо бы заменой проверить
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 14:27
Все USB прозвонил. Нигде ничего не пробито. Проц сейчас ищу.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 16:53
интересную вещь заметил. У этой модельки один USB 2.0 и 2 3.0. На 2.0 5в. есть сразу а 3.0 так и не поднимаются. Кз нигде нету.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:16
Подкинул проц и память на другой бук, там все работает. Поставил Заведомо рабочие проц и память на пикающую мать ничего не изменилась. Походу мульт вылетел.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 13:27
не нашли причину? такой же случай. залитик.питание ,проц,клава поменялось.стартует работает но 3 раза постоянно
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 13:38
При включеном ноуте подключили USB вентилятор, сгорел TUSB7320RKM мультиконтроллер ENE WQFN-100, хотя внешне целый выпаял его ноут завёлся, до этого также крутит куллер спустя 30 секунд выдает 3 коротких сигнала и так покругу, контроллер находиться на отдельной плате с USB сетью и Wi-Fi.
мультиконтроллер купил тут http://www.partsdirect.ru/goods/458176/
Зарегистрированные пользователи: djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
