Текущее время: 21 апр 2026 12:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 Dumbo2 Rev 2.1 не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 16:42
Lenovo G710 Dumbo2 Rev 2.1 не включается, вставляли зарядку в разъем ноутбука, а сама зарядка разбитая и разъем разломан ,он замкнул так что с разъема пошел дым.
После этого ноутбук перестал включаться.
При осмотре видно что Микросхема ITE IT8528E FXA имеет прогар в корпусе. Других видимых дефектов не наблюдается. При подключении питания идет нагрузка 0,15А.
1. Что еще можно глянуть до замены этой микросхемы, что бы после ее замены она также не сгорела?
2. Схемы я так понимаю на эту платформу нет в сети?
3. Еще не разу не менял мульты подскажите после замены этого мульта его как то нужно будет прошивать специальным программатором или хватит MiniPro TL866C ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 Dumbo2 Rev 2.1 не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 18:41
по ldo сопротивление посмотрите. Обычно еще хаб дохнет.
