Текущее время: 21 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: HP G7-2314er (DA0R53MB6E1) Проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 12:59
Доброго времени суток. Принесли ноут залитый, не включался. Восстановил мелочевку отгнившую в районе питания памяти, стал включаться и загружаться. Но видеокарты с восклицательным знаком. Виндовс переустановил, не помогло. Заменил видео чип 216-0833000. Теперь начинает загружаться и в итоге нет изо, одна подсветка. Если в безопасном режиме удалить драйвера, винда грузиться, при попытке установки драйверов тоже самое, или выдает синий экран с ошибкой page fault in nonpaged area. Проц подкидывал. При переделке в uma на процовой графике работает нормально. Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2314er (DA0R53MB6E1) Проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 14:14
если впадает в синий экран с ошибкой 116 - смотрите в сторону чипов памяти
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 14:36
Память всю пропаял, не менял пока.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 15:13
Может все проще? Сколько стоит чип, который поставили?
с чипами за 10$ точно так и должно быть :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 17:42
Уже была мысль чип еще раз махнуть. Покупал там, где и всегда беру, не первый год уже. Просто настораживает то, что до залития видео работало, а после замены практически ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 08:34
тогда микроскоп вам в помощь
наверняка где то гниль и непропай
или резик какой убежал по номиналу
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 12:44
В районе видео материнка не пострадала, залитие вообще не сильное было. Уже все под микроскопом просмотрел, все подозрительные резисторы перемерял.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 13:45
Так может окисел под памятью, каплю "затянуло". Я бы попробовал сменить память.
И к чипаку надо присмотреться, вдруг шлифовка с перемарком, хотя пишете что старый так же себя вел, хм... Тогда нет.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 15:09
Кстати недавно был у меня бук, дак у него обрыв дорог был на самих микросхемах памяти, вследствие удара. Как вариант тоже не исключен. Да и дохнет она сразу при малейшем попадании жидкости, пропай не панацея.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 20:58
Именно на этой материнке была ошибка 43 из-за обрыва под 2-мя чипами памяти со стороны клавиатуры
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 13:58
Всем спасибо, бук отдан в uma версии, клиента устроило.
А при этом как видяхи себя вели. Обе были с восклицательным знаком, или процовая работала?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 16:30
обе с восклицательным знаком и ошибкой 43
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 18:10
Спасибо, буду иметь в виду при ремонтах.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
