Текущее время: 21 апр 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Проблема с изображением Lenovo G560e
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 10:31
Добрый день! Проблема с изображением на матрице. При включении ноутбука загорается подсветка, но фон черный, винда грузится, звуки есть. При подключении монитора, подсветка гаснет и загорается снова как при смене разрешения. Изображение на внешний монитор выводится нормально. Видео чипа отдельного нет.
Материнская плата LA-7012P Rev 1
Шлейф и матрицу заведомо рабочие подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с изображением Lenovo G560e
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 10:45
Питание на матрице есть? Хотя, без питания, обычно серый фон, но все же проверить надо. Если запустить какой-нибудь Еверест/Аида что говорит про матрицу? Верно ЕЕПРОМ вычитывается?
ЛВДС на этой плате откуда растет?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 10:48
из севера ессесно
Последний раз редактировалось Oleg Sedin (REM) 23 дек 2016 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 13:07
схема есть...
проверить пары lvds и питание lvds-блока, не исключено подыхание gm45
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 13:33
схемы к сожалению нет. питание матрицы есть. реагирует на закрытие и открытие крышки
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 13:43
держим, курим что выше написал...
Compal LA-7012P PAW20 Montevina REV 1.0A.pdf [771.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 13:59
Благодарю за схему. Курю
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 18:59
Banda125, проблема решена? Столкнулся, один в один ситуация!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 19:29
Сейчас будете ржать, но ситуация папуасная!
Вспомнив прошлые публикации с "датчиками", линиями lvds, и всего такого...! Почесал репу.
И тут осенило...
Нашел завалявшийся похожий шлейфик, думаю чем черт не шутит...! Подоткнул другую матрицу - ПАШЕТ! Думаю, ага... Разобрал экран, отклеиваю от матрицы шлейфик, думаю, а дай ка я его пошевелю! Пошевелил, - сука работает! Вот так!
Как говорится, чем больше знаний(хотя их не много) и круче инструмент, тем глубже "лезешь"! А оно оказалось на "поверхности"! Короче "5 класс общей школы"! :)
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
