Текущее время: 21 апр 2026 13:01
 Заголовок сообщения: DNS W253EFQ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 00:04
Добрый день!
нужен совет!
Из истории ноутбука: не включается, нет старта, нет зарядки, нет никакой реакции на зу.
Состав: платформа W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02_GP)
хаб HM76
проц Core i3 3120M
видео Intel HD4000 + Nvidia 635M
мульт ITE8515E HXA
Заменено:
- мульт (нет сигнала DD_ON)
- p2808b0 (дырка) заменен на перемычку и резистор 1,5К
- NCP 6132A (не было управления затворами мосфетов по питанию проца)
- uP1509P (не было формирования 0,8VS)
- дохлый процессор (нет формирования питания видеоядра и не вычитывается флеш биоса)
- еще в нескольких мосфетах дырки были.. уже не помню
Все детали заменены на новые, но процессор вместо Ivy Bridge установлен Sandy Bridge, Core i3 2330M, ноутбук включается, есть инициализация, все устройства видит, установлена чистая Windows, драйвера. Все устройства в диспетчере установлены и видны (обе видеокарты) но встроенная на Sandy Bridge Intel HD3000.
При попытке включить FurMark (стресс тест) ноутбук резко отключается (равно отключению питания ноутбука), автостарта нет, повторное включение ноутбука происходит только с кнопки включения как и положено, включается Windows все работает, но только без нагрузки по видео.
Отсюда у меня вопрос: а может ли данный процессор работать в такой связке??? осциллографом смотрел обе фазы видеочипа - работают, 1.2В. Помех, просадок, скачков нет. ШИМ Стоит NCP3218G.
С другой стороны: если запустить не сильно требовательную игру - например COD то можно успеть поиграть 1-4 секунды затем все также отключается. Через MSI afterburner успеваю разглядеть небольшую нагрузку на чип nvidia в статистике.
Как только чип начинает потреблять больше тока - появляется отключение.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W253EFQ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 06:02
От чего питаете? может источник питания по току не вывозит?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 10:52
akazevs, лбп предел в 4А на 19,2В, максимальную нагрузку видел в 2.6А на нем, в защиту не уходит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 11:24
Имею на данный момент такой же гемор с самсунгом RC530
S&M тест раскачегаривает I7-й до 86-ти градусов и полностью проходит
Стоит запустить бублик 3-4 секунды и аппарат отключается.
Склоняюсь к подыхающей GF540... хотя артефактов никаких не видел, но хозяева говорят что видели.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 14:05
Oleg Sedin (REM), я уже встречал такой симптом на ноутбуке msi с gtx 560, там правда около минуты видел работало, затем так же выключалось, тогда помогла замена самой ШИМ, все напряжения также в норме были, на текущий случай у меня есть новый ШИМ, вечером попробую перекинуть. Так как смущает что постоянно обе фазы работают
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 22:17
тему можно закрывать, действительно ЛБП не выдавал защиты по току, но при подключении БП (неродного 19В 6А) работает - не выключается, видимо ток потребления был выше 4А - но ЛБП это никак не успевал отобразить (YaXun PS-305D)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 09:30
Давно купил себе 10А, множество современных буков потребляет более 5 ампер, а отдельные модели до 10А.
Зарегистрированные пользователи: djrust, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
