Текущее время: 21 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 11:19
платформа dalz7mb8e0, в аппарат установлена планка на 4ГБ, в ОС пишет "опер памяти 4ГБ(доступно 1,36ГБ)"(и использует именно только 1,36ГБ), в лайв сд, по 10 или 7, тоже самое, биос шил, на память приходят стабильные 3v, 1.5v, 0,75v, SMDDR_VREF_DQ0_M1-0.75v, +SMDDR_VREF_DIMM-0.75v, мысли только что проц(SR0N8 впаян) так чудить может, но не хотелось бы в это верить, может кто с подобным сталкивался, или буду рад совету что посмотреть!
Комментарий к файлу: схема, стр 13 с памятью
Lenovo IdeaPad-U310_Quanta_LZ7_DA0LZ7MB8E0_rev1A.pdf [1.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 11:33
Neill винду для теста поставь Х64
и оперативку другую подкинь
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 11:42
это канечно делалось
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 12:26
Подкинул память крутикал на 4ГБ DDR3L (родная память hynix dd3 4gb), в биосе он определил 4ГБ в ОС пишет 1,36ГБ(4ГБ вообще не определяет и доступно в скобях ничего нет), поставил память AMD 8Gb определил ка 8ГБ(доступно 5,36ГБ), в биое есть пункт "Memory remap"- поставил DISABLE(по умолч. ENABLE), он начал писать 4ГБ(доступно 350МБ) и жутко тормозить!(что это за пункт такой?) если учесть что в лайв сд он не корректно определяет память делаю вывод что дело не в ОС!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 13:55
диспетчер устройств -> ресурсы по типу -> память
смотрите, не "съел" ли кто из аппаратуры лишнего
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 14:18
не совсем понял что я тут могу увидеть?
Проблема в том что аппарат использует из 4ГБ только 1,36ГБ, а в диспетчере задач пишет что типа памяти 1,4ГБ используется 0,8ГБ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 14:40
Диапазоны адресного пространства памяти, выделенные устройствам.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 16:03
обновил биос из под винды, при перезагрузке изо совсем пропало, заменил флешки прошил дампом Влаба(дамп под win 8), и память начала нормально определяться, толи флешка была неисправна толи дамп что другой немного вшил.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
