Текущее время: 21 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: ASUS N61VG не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 17:44
При подключении БП моргают светодиоды на кнопке. На перемычках дежурных напряжений прямоугольничками питание 3,3 и 5В идут. Будто коротит что то.
Убирая перемычку JS8102 с дежурки 3,3В. Формируется дежурка нормальная, постоянкой идет 3,3В и 5В (после LC). Подал 3,3В с БП к концу идущему в плату разомкнутой перемычки JS8102. И подсоединил БП.
Поднялись все напряжения, проц, видео, но по всем постоянным этим напряжениям виден импулься вниз. Посмотрел на дежурку, на EN такой же импульс вниз.
Подскажите пожалуйста, что с EN творится..
Дежурка RT8206A
На RT8206A
6 нога (VIN) 5В питание.
4 нога (ENLDO) 5В.
7 нога (LDO) 5В.
При подключении БП автостарт
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N61VG не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 16:32
Asus K53SV_3.0
поведение один в один, причём импульсы просадки с достаточно стабильной частотой 8-9Hz.
Замена RT8206A решила проблему
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
