Текущее время: 21 апр 2026 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Acer aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 16:22
Да, что бы сузить зону поиска.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 16:29
как я понял короткое должно быть либо с PQ6 либо с PQ7,8.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 16:44
Да нет же, PQ6 пока не при делах, нужно выяснить где коротит, после (MAX8744_B+) или до PL2 (B+). По B+ еще много чего может коротить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 02:07
В общем наконец-то снова добрался до сего аппарата вижу да что PQ6 вообще пока не к месту он идет на +5VALW...В общем суть такова снял я PL2 короткое с PC14, 15, 16 ушло теперь около 20мОм.На В+ прозвонил РС9,10,11 и PR13,19,20,22,18 короткого нет (звякнул на всякий PQ5 почему-то вместо корпуса на 3ноге звонится полмегома в то время как 1нога в коротком). Стоит-ли прозванивать MAX8744_B+ ведь кз нет на емкостях уже.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 02:49
MAX8744 и его обвязку пока можно оставить в покое. Похоже на пробитый какой-то верхний ключ. Но если все электролиты звонятся нормально на корпус, то остается керамика или какая нибудь микрушка. Смотри по схеме, куда еще идет B+.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 13:14
Здравствуйте. Похожая проблема с аналогичным ноутбуком. Материнка такая же. Не стартует. Индикаторы не горят. Питание на isl6251 не идёт - напряжение от 0 до 0,05V. На PQ11 - 19,1V, на PQ12 - 18,62V на входе, на выходе PQ12 - 0,05V. Перепаяли PQ 11 и 12 местами - ничего не изменилось, значит дело не в PQ12. Вообще трудно разобраться с цепью питания. Может кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 13:17
Внутри ноутбука имеются следы кофе или чего-то похожего.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 13:30
По B+ наверное КЗ.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 04:08
Здравствуйте.аналогичная ситуация"не включается " .до PL2 (B+) u в норме ,PQ7,8 выпаяны. что дальше копать ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 15:33
И как он включится, если дежурок силовых нет? А нет потому что:
kesha2405 писал(а):
PQ7,8 выпаяны
Почему выпаяны то?
Краткое пособие начинающим... хорошо изучили, похоже плохо исходя из написанного.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, raf-vampir, Yandex [Bot]
