Текущее время: 21 апр 2026 12:14
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6077er ремонтируем сообщя
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 02:21
принесли мне ноут HP Pavilion dv6-6077er просто так на запчасти (мне много чего приносят- по ноутам я чайник.зато с гордостью могу сказать я первый парень на деревне по телевизорам и бытовухе))) ) не буду лукавить я его добил . на днях надыбал схему(хотя не все с этим согласны viewtopic.php?f=31&t=124168&p=785465#p785465) и решил его поднять . хоть и трудно мне даются схемы от ноутов (честно я просто теряюсь от этих схем) но все таки удалось выяснить что своими экспериментами я его изнасиловал.кароче выявил что пробиты
1.PU8 TPS51216
2.PQ809 Si4134DY-T1-GE3 это по схеме в наличие на плате ME4894G(я так понимаю аналог)
3.PQ808 Si4134DY-T1-GE3 это по схеме в наличие на плате ME4894G(я так понимаю аналог)
4.PU10 BQ24707
5.PQ825 FDMS7692 это по схеме в наличие на плате FDMS0312AS(я так понимаю аналог)
6.PQ815 FDMS7692 это по схеме в наличие на плате FDMS0312AS(я так понимаю аналог)
на этом покамест остановился думаю заменить и дальше.
ну значить так TPS51216 и BQ24707 в наличие нету по любому заказывать а это минимум месяц .
по любасу я рассчитываю на вашу помощь ---один его не одолею .скажите пожалуйста можно ли заменить fdms0312as(http://html.alldatasheet.com/html-pdf/6 ... 312AS.html) на fdms8660s (http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... 8660S.html) или лучше заказывать .заранее спасибо и надеюсь на вашу помощь .и если удастся поднять этот ноут я впаду в экстаз))) и это будет мой первый серьёзный ремонт ноутбука(надеюсь с вашей помощью) до этого были по мелочи. не забывайте что это раздел для начинающих.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 02:32
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 02:43
Vladimir1112 ну в принципе мне и в начинающих рано просто у вас нету раздела для чайников.все опишу все выложу благо еще месяц впереди.покамест вопрос заказывать или нет fdms0312as или можно подкинуть fdms8660s у них сопротивления разнятся.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 02:52
Алгоритм ремонта состоит не в том чтоб всё подряд менять. Если Вы хотите помощи в ремонте, а иначе Вас бы здесь не было, то не надо пренебрегать правилами форума. Первое это платформа ! Не можете определить, или не хотите - фото платы. Описание дефекта. Наличие напряжений основных. Реакция на кнопку и т.д. Дежурка 5 и 3.3 вольта есть? 19 вольт до куда доходят ?
А писанина типа - "как я кулибин ноут поднял" тут никому нахрен не нужна. Не, ну есть конечно индивиды поржать и постибаться ... они может и прочтут, да букв много. Почитайте просто форум, поймёте хотя-бы как тему оформлять.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 03:23
с платформой у меня неразбериха тут на форуме говорят что чего то я не доглядел завтра или после завтра отнесу знакомым спецам определят платформу.наприжения отсутствуют так как бп уходил в защиту.прозвонка показывала кз по цепям 5в и 3в подкидовал лабораторный блок питания и по нагреву выявил детали описаные выше.отпоял их проверел тестором оказалис пробитами и на этом покамест все.буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 03:29
ну не судите строго я не спец по ноутам(говорл же чайник) .я так для себя .и поднимаю ноут не для клиента а так для души чтобы получить кайф когда он стартанет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 03:35
ну я так понял что вопрос про fdms0312as в игноре.просто под рукой есть fdms8660s и зачем заказывать если он подходит.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 08:56
C КЗ по 3 и 5 вольт плату проще выкинуть чем чинить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 09:34
riooo писал(а):
ну не судите строго я не спец по ноутам(говорл же чайник).
Ню-ню, зато успел мастеров форума зазнайками обозвать
viewtopic.php?p=785588#p785588.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 10:35
для того кто говорит что я херню пишу -зазнайка это нормально.знаете одно дело поучать другое оскорблять я сам пришёл суда чтобы набраться знаний а не для того чтобы меня оскорбляли .и если вы не на одну а на целых двадцать голов выше меня в знаниях по ноутам .это не даёт вам право хамить .
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 00:26
админ если можно удалите тему.вопрос а взаимозаменяемости fdms0312as на fdms8660s так и остался без ответа .все равно спасибо.
