Текущее время: 21 апр 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 13:49
Привествую всем! Принесли данный ноут с проблемой, не включается! После разборки было понятно, что залили в раене тачпада. Заменил все сгнившие детали. На мультике была дырка! Мулть стоял npce795la0dx. заменил мулть с донора (на доноре не работал только видеочип). Дежурки тоже не было. был кз по линии VAOFF. заменил полевик PQ13. дежурка появилась! Сейчас дежурные напряжение в норме! мульт запитан! но не поднемаются остольные напряжение! Для того что бы они появились, нужно что бы на PQ68 присуствовал сигнал RUN_ON, а он идет от мульта, ножка 73. Был прошит биос, даже заменен флешка биоса. Ослик обмен с флешки показывает. но все равно напряжение кнопки вкл. отсуствует!
Вопрос: на данной плате какие сигналы должне быть для старта и когда поднимается сигнал кнопки вкл. (судя по схеме идет с мульта)?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 18:14
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 14:40
Я бы сначала проверил все питалова на предмет кз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 15:46
заменил хаб, нот включался....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
