Текущее время: 23 апр 2026 12:38
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 14:48
HP pavilion g6-2163sr r33 rev.E принесли ноут отключается, разобрал его он после залития...почистил помыл...была дохлой флешка биоса.... прошил биос и мульт...ноут запустился...ставлю свой винт и устанавливаю ОС...все ставится нормально, но не устанавливаются драйвера поставил Win7 64x...причем те которые поставила винда они стоят... другие драйвера а это видео, сеть,чипсет, usb3.0... не ставятся... не с офицального сайта, ни с дривер пака...просто выкидывает ошибку что драйвер не установлен... ставил разную операционку и 32х и 64х семерку и восьмерку...результат один драйвера не ставит...вроде начинает и тишина...уже голову сломал...свой винт клиент не дает...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 14:50
память менял...и 3 жеских поменял...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 15:37
bios поменяйте, или поправьте имеющийся.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 15:58
уже слитый биос с такой же машины поставил...не помогает...и причем любое приложение запускается от имени админа...больше ни как...
