Текущее время: 21 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: HP 15-n254er экран меняет цвета
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 21:26
Здравствуйте. Плата DA0U81MB6C0
Так понимаю запускается тест матрицы при отсутствии видеосигнала. Экран последовательно меняет цвет белый, серый, синий, красный и т.д.
Есть видеочип 216-0841009.
На всех дросселях, кроме PL14 (+VCC_GFX) напряжения есть. На его шиме PU4 (NCP5911) есть PWM - 2v, EN - 4v, VIN - 5v, а на выходе ничего. Сопротивление на дросселе 8Ом. Биос шил (EC и main) - поведение не меняется. Дело в NCP5911? Или еще что то глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n254er экран меняет цвета
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 21:33
Сигнал на матрицу с хаба идет на этой платформе...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 00:56
VIN = 5В, это на PL5? На PL5 должно быть порядка 19В.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 12:27
Было похожее решилось заменой шлейфа
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 13:02
Я не про PL5, там 19 само-собой... 5 вольт на 4 ноге PU4 (NCP5911)
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
