Текущее время: 21 апр 2026 12:13
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 10:20
Помогите разобраться пожалуйста. Ноутбук Asus K40IJ (мать - K50IJ, мульт -IT8500E) был залит непонятно чем в области батареи, поступил с "невключением" и постоянно горящим индикатором зарядки. Мать была промыта спиртом, места коррозии были пропаяны, после чего иногда стал запускаться с кнопки, но сейчас уже не стартует просто так. Стартует без кнопки при подаче напряжения +3VS на 11 ногу мульта, и затем можно выключить и включить с кнопки, если блок питания отсоединить то снова не стартует. Напряжение на 11 ноге - 0.18В вместо 3.3В. За формирование напряжения +3VS отвечает SUSB#_PWR, если старта нет SUSB#_PWR - 0В, если один раз подать на него 3.3В - ноут стартует, и впоследствии выключается и стартует с кнопки.
Результаты замеров по условиям старта следующие:
+3VA - 3.3В;
EC RST# - 3.3В;
VSUS_ON - 3.3В;
SUS_PWRGD - 3.3В;
PM_RSMRST# - 3.3В;
PWR_SW# - 3.3В при нажатии просаживается до 0В;
PM_PWRBTN# - 3.3В, при нажатии на кнопку не меняется, если создать условия для включения - просаживается до 0В.
Биос шил - результата нет. Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 10:30
Опыта по ремонту ноутбуков мало, поэтому прошу объяснить, что отвечает за формирование сигнала PM_PWRBTN# - 3.3В кроме мульта, на что обратить внимание? Т.к. до сигнала PM_PWRBTN# - 3.3В все условия выполняются по "Power Sequence" необходимо ли еще что-то проверять, или мульт пробовать менять?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 11:53
Что-то не все условия вижу
AC_IN_OC# ?
LID_SW# ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 15:49
AC_IN_OC# - 0V
LID_SW# - 3.3V
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 07:25
AC_IN_OC# ?
LID_SW# ?
AC_IN_OC# - 0V
LID_SW# - 3.3V
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 12:41
Обмен по SPI при подаче питания на плату?
И чем смотрите PM_PWRBTN#, там короткий импульс и обычным тестером не увидеть?
И на залитиках, кроме промывки и пропайки, нужно проверять элементы на соответствие в местах залития.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 17:02
Обмен по SPI проверял, есть.
PM_PWRBTN# смотрел тестером, но при включении сразу видно что сигнал с кнопки транслируется. Когда плата не запускается PM_PWRBTN# не просаживается, остается 3.3V. Сейчас проверил осциллографом - результат тот же.
Сегодня пропаял еще раз мульт, он тоже был залит, результата нет. Начал искать по плате коррозию, обнаружил обрыв цепи на участке от +VCC_RTC до D1501(BAT54C), восстановил, после чего плата начала запускаться. Первый раз запускается без кнопки (самопроизвольно), в дальнейшем можно выключить и включить с кнопки. Буду собирать и проверять с подключенной АКБ.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 19:51
Собрал ноут, с подключенной АКБ как и ожидалось стартует штатно (только с кнопки).
Тему можно считать закрытой.
AVN спасибо огромное за помощь!
