Текущее время: 21 апр 2026 21:03
 Заголовок сообщения: msi cx500 не включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 22:17
здравствуйте уважаемые форумчане. на ноутбуке MSI cx500 нет инициализации куллер крутится горит лампочка спящего режима и caps lock после включения на кнопку включения не реагирует, бывает стартует доходит до загрузки windows и экран гаснет, также гаснет лампочка жёсткого диска и опять на кнопку включения не реагирует, можно выключить только из розетки. напряжения вроде бы все есть. платформа MS-16821 VER.1.0. подскажите в чём может быть проблема. CD-Rom инициализируется, а вот жёсткий диск через раз
 Заголовок сообщения: Re: msi cx500 не включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 22:53
то что инициализирует жесткий диск через раз - нужно заменить.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 23:49
жёсткий диск менял, без изменений
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 23:57
Типовуха -NEC-заменить не думая, потом уже к чипам лезть.
Меняют в том бедном CX500 и юг и север и даже видео а оказывается NEC.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 14:31
извините, что это? я пока ещё в ноутбуках не очень. ремонтирую телефоны. извините если вопрос глупый
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 16:22
понял это конденсатор в цепи питания процессора, а чем его заменить можно, никак даташит не могу найти на него
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 16:25
В гугле полно инфы, даже в картинках.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 17:19
поправлюсь по первому посту, V процессора есть только в самом начале загрузки 1.14 в, затем падает до нуля
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 21:26
провёл такой эксперимент, взял фен погрел NEC, ноутбук включился, загрузился рабочий стол, через минуту вырубился. буду искать замену конденсатору
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 20:29
заменил NEC на 4 по 470mF ноутбук работает от сети, а от батареи нет, так же загружается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 20:26
пришёл к выводу что неисправна батарея (показывает постоянный заряд и не заряжается) тему можно закрывать всем большое спасибо за советы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
