Текущее время: 21 апр 2026 12:12
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 18:04
Доброго дня, Уважаемые форумчане. Вопрос в следующем: имеется ноутбук Dell n5110-2745 DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1, требуется замена платы. Руководство заказывает плату у китайцев, через некоторое время приходит DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.021) 10260-2 PWB: WTPNR REV: A00. Визуально видно, что платы отличаются, включая то, что в клиентской плате сокет PGA-988B, в китайской сокет PGA-989. Немного погуглив узнал, что китайская плата под i3, у клиента i7. В глубине души я понимаю, что если все собрать, то будет беда, но руководство весь мозг проело- может как-нибудь что-нибудь сделать, чтобы все прокатило. Я понимаю, что вопрос глупый, но уже не знаю как доказать. Может я ошибаюсь, тогда поправьте,фото прилагаю. Заранее СПАСИБО.
48.IE07.021 (41).jpg [ 334.32 КБ | Просмотров: 1830 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 18:05
второе фото забыл
48.4IE07.011 (21).jpg [ 401.39 КБ | Просмотров: 1828 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 18:48
Если нижние фото, то, что вы купили, то я вам сочувствую
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 18:55
Ну врядли китайцы плату с пастой на чипах прислали.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 19:09
Да? тогда тем более сочувствую владельцу ноутбука, что он попал в такой сервис :(
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 22:10
Так то два одинаковых фото с гретым хабом
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 22:11
прошу прощения, не туда смотрел. И да, на втором фото перегрев. Это печально.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 00:59
не, гретая плата это "родная", которую видимо не смогди сделать, а на первом фото - "китайская"
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 01:15
Действительно, перечитал кучу текста и понял.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 10:28
На первом фото- плата из китая, второе фото- плата из ноутбука.Я её не чистил, просто сфотографировал для сравнения плат, чтобы Вы, знающие люди,могли ответить на мои вопрос- можно ли произвести замену платы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 10:58
Ставьте уже.
Укажите какой проц стоял?
Беда, I3 I7 ,блин.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 11:41
Фазы в питании проца не распаяны, хотя катушки есть. Не знаю не знаю, I7 втыкать туда...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 11:55
Точно, сразу не увидел. Пардон.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 13:02
У клиента стоит i7.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 13:30
Две одинаковых фото отправил случайно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 13:52
Какой I7?
Понятно-Socket G1 / rPGA988A, что-то типа I7-720QM. 45W-55W с одной фазой, здесь
и I3-330M не ходок.
Фото можно с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 14:27
Извините, что не сразу не понял вопроса. У клиента стоит i7-3632QM
48.IE07.021 из китая.jpg [ 430.98 КБ | Просмотров: 1720 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 14:28
обратная сторона клиентской платы
48.4IE07.011 клиента.jpg [ 404.21 КБ | Просмотров: 1720 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 14:42
Socket G2 / rPGA988B, 35W.
Пробуйте, собирайте.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 13:01
Интересно окончание истории, теоретически і7 стартовать будет, но при полной нагрузке или питание отключится или сгорит питающее проца.
