Текущее время: 21 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: хочу схема Lenovo Yoga3
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 10:46
здрастите всем, хочу схема Lenovo Yoga3 (btuu1 nm-a381 rev:1.0) номер материнка, не мог наити памагите :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: хочу схема Lenovo Yoga3
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 12:12
Хотеть конечно можно :a_g_a: , но нет её.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 12:39
но што я могу делать, дежурка на плате 0,8 волт, 2 конденсатор заменил керамически каротки бил, TPS51716 и BQ715 оба заменил и не помогло
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 13:11
На каком дроселе дежурку меряешь?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 16:04
PL101
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 16:17
Это не дежурка, а B+.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 16:35
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 16:44
PQ111 5,6,7,8 напр 20 волт но 1,2,3 напр 0.8 волт думаю каротки гдета
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 17:07
Это верхний ключ и нижний PQ105 обычного импульсного питателя. Управляет чарджер. Смотреть осцилом сигналы. И какое сопротивление на PL101?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 17:57
8.0 mom
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 19:02
machkhana писал(а):
8.0 mom
Милиомы, я так понял? Тогда ищи.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 09:33
не мега
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 12:46
Осцилограф есть?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 13:37
толко USB
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 13:56
осцилограф, нашол еше тупои микруху NCP81108
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 14:55
B+ нашел?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 19:52
Я так понял схемы нет нигде. У меня похожая ситуация с этой платой в части выбитых шимок
моя тема здесь
При подаче питания 20 вольт на PF102 и включении ноутбука с подключенной АКБ сгорели 3 шимки:
ncp81172
NCP81108
tps51716
Причем tps51716 в том же месте где у ТС дыра. Судя по даташиту это VCC (5В)
ncp81172 - питания видео, прогорела в районе PVCC (тоже 5В)
NCP81108 - даташит не нашел, но горела в районе 23-24 ноги, наверняка питание драйвера или самого контроллера.
При этом ноутбук все еще стартует от акб пока на ней есть заряд (заряд пока не могу проверить т.к. кабель питания в пути)
у ТС чем то решилось? видел его сообщения и а других форумах.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 20:54
И что вы за ремонтники такие? И как можно было перепутать гнездо зарядки с гнездом ЮСБ? И как можно было подать 20 вольт в шину питания 5 вольт ЮСБ? Короче покупайте новую рабочую плату, вы убили мать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 21:00
Вряд ли это USB-разъем
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 21:18
Да, извиняюсь, чето первый раз такое вижу. Дал китаец посмотреть этот кусочек схемы, а там все остальные контакты PJP1 с юсб завязано.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 23:41
plz share schematic
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 13:20
С этим ноутбуком нужно внимательно смотреть. В ноутбуке совместили УСБ вход с зарядкой. Можно спалить целый ноутбук
