Текущее время: 21 апр 2026 21:03
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 15:00
Добрый день. Пришел данный ноут с проблемой при нагрузке на видеокарту перезагружается. Перегрева нет, максимум 75 градусов. Причем может в furmark минут 5 проработать, а может при загрузке винды рубануться. При нагрузке проца не отключается. При запуске от батареи не перезагружается. Блок питания лабораторный, 10 А. При загрузке видео потребление 7,5А. Заменил чарджер, max8731AE, начал дольше работать без перезагрузки, но проблема осталась. Входной транзистор закоротил, без изменений. Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 16:42
На конденсаторы, и пульсации.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
