Текущее время: 21 апр 2026 21:04
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA7912) странно заряжает
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 14:27
Принесли в ремонт ноутбук. Не видит батарею, но без батареи не работает.
Что заменил: PQ10 (был пробит), U4 (контроллер заряда).
Что получилось:
- от батареи питается нормально
- от сети без батареи питается нормально
- батарею при выключенном ноутбуке заряжает
- сразу с начала загрузки с диска (смотря по току потребления), если подключены и батарея и адаптер, переходит на работу от батареи и адаптера не видит
- если отключить на ходу батарею, при подключенном адаптере, выключается
Если всё отключить, подключить снова адаптер и батарею, прекрасно заряжает.
PQ9 в норме.
Ничего не греется. Визуально в обвязке контроллера зарядки повреждений нет.
Прошу совета в плане что проверить. В смысле от чего такая странная фигня происходит, теоретически, а практически постараюсь сам отыскать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA7912) странно заряжает
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 16:56
upd: при загруженной win8 пишет что питается от сети, что батарея заряжается, но ток от блока не берёт и при отключении батареи гаснет.
Т.е. питается от батареи, хотя уверенно пишет что от сети. И от сети тоже питается, если батарею снять до включения.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 18:57
Что на 3, 4, 5, 6, 16, 20 выводах чарджера?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 20:23
Vladimir1112,
Код:
          бат (выкл)        сеть (выкл)           сеть (вкл)     сеть+бат (вкл)
 3         0                         Uпит                    Uпит                3,4
 4         0                          24,0                     24,4                2,9
 5         0                          3,2                      0,2                  3,1
 6         0                          0                        3,0                  2,35
16        0                          0                           0                    0
20        0                          0,2                        0                      0,5
Мерил китайским тестером, а на 6-й ноге осциллографом, т.к. при измерении тестером пациент выключается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 20:42
У тебя 19 вольт не поступает на чарджер.
А вообще то не то что то меряешь, судя по 4 выводу.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 20:55
Может тестер врёт... Взял "профессиональный китайский" (он не такой удобный потому что на "совсем китайском" тонкие иглы припаяны вместо щупов), поставил диапазон на авто, перемерил (на точке на дорожке у ноги), получил 24,64 V.
Я ж правильно понимаю что мы говорим о BQ24725, ноге ACDRV ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 20:58
Тут нет правки сообщений, или я не понимаю как их поправлять, но я правильно понял что надо менять pd6 ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 21:15
У тебя 19 вольт не поступает на чарджер, 20 вывод.
16 вывод - внутренний стабилизатор на 6 вольт. Без этих напряжений никак не может быть 25 вольт на 4 выводе.
Перемерь еще раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 21:49
Пока суд да дело, подкинул pd6 (наверное зря), и снял pc31. Намерил Uпит - на выводе 20. Проверил pc31 на короткое, посадил обратно.
Увидел такую картину: включаешь ноутбук, включаешь батарею, зарядка идёт, но недолго, минуту примерно, иногда может чуть меньше-больше. Чисто от питания (без батареи) включается как-то через раз.
Обругался, заменил повторно чарджер, всё заколосилось. Вопрос решён, Vladimir1112, спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
