Текущее время: 21 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Asus X550CC
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 00:26
Доброго времени уважаемые форумчане
Прошу помощи разобраться с платой Asus X550CC
Ситуация такая вообще не реагирует на кнопку вкл
Напряжения есть
На кнопке 3v есть
При замыкании на разъеме кнопки 3v и земли плата включается
Куда смотреть??????? Кнопку менял
Мульт менял биос шил
Спасибо
ASUS X550CC - Repair Guide.pdf [955.13 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 00:55
Да, задачка! Шлейф не перевернули? Прозвонить от разъема до кнопки?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 01:04
Нет шлейф в норме и расположение согласно меткам
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 01:08
И это:
Кнопку проверь.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 01:17
И это:
Кнопку проверь.
проверил. звенит при нажатии
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 01:53
Разъем проверить, зажим может шлейф не прижимает. Массу тоже проверять нужно, не только сигнальную линию.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 09:25
может шлейф матрицы замыкает? был x550 в корпусе подключеный к матрице не включался на стол положу все стартует. тоже искал контакт на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 11:34
на платке с кнопкой датчик хола распаян? сними его
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 13:28
На X550 шлейфы переламывает на ура. Как тот, что на кнопке, так и тот, что на тачпаде. Достаточно несколько раз разобрать-собрать бук. Целый на вид шлейф - не показатель. Посмотреть на просвет. Пропаять сплавом розе повреждения надо скорее всего.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 23:27
Всем спасибо
Действительно шлей не внимательно звякнул
Вырезал новый все заработало
Одна дорожка которая на землю звонится была пробита но при изгибе звонится
Всем спасибоо
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
