Текущее время: 21 апр 2026 13:01
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 22:32
купил ноутбук dexp, там стояла ос виндовс8 для переустановки вин на 7 пришлось перепрошить биос так как старая версия не позволяла установить другую ос. после установки вин 7 ноутбук работал без сбоев (как положено) но спустя две недели после недолгой работы ноутбук начал пищать (системный писк) и выключался, при этом кулер работал на полную мощность.
отнес в мастерскую, сказали что из за переустановки биос произошел сбой вывод замена материнской платы.
отнес в другую мастерскую, сказали что кулер несовместим с материнской платой. менять материнку.
ВОПРОС
если проблема в кулере, его замена не решит проблему?
я же думаю что это якобы из за перегрева, датчик температуры сломан, и подает сигнал на кулер о высокой температуре( видеокарта и процессор теплые) помогите с решением проблемы, так как я думаю что в мастерских поверхностно ищут причины неисправности. после установки виндовс 7 ноутбук работал норм, значит не биос. а если куллер несовместим, зачем менять плату.
p.s по гарантии отнести не смогу так как перепрошивал биос
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 22:38
отнесите уже в нормальную мастерскую
если биос прошивался штатными средствами, без вскрытия ноута, то это на гарантию бы не повлияло
но после двух "мастерских" о гарантии уже можно забыть, я думаю
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 22:43
Носили видать в шарашки типа Эксперт или ПКП)) Да они может и не разбирали его, попробуйте сначала по гарантии, если нет - то в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 00:21
http://ascnb1.ru/sostav/ru/82
отнесите сюда, скажите с форума.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 00:25
иван0194 писал(а):
ВОПРОС
верни биос на место и проверь
надо было нести в гарантию
туда и с битыми экранами сдают и залитые по уши каких только клоунов нет . :-)
а ваш биос может вообще не приделах
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 00:44
он походу не с того Ростова... у вас их там целых 2 :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: djrust, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
