Текущее время: 21 апр 2026 13:08
 Заголовок сообщения: la 5021 стартует при подключении зу
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 17:48
Доброго времени суток. Сломался ноутбук, перестал запускается. Заменил шим дежурки, после чего ноутбук стал запускаться при подключении зу крутится кулер горит индикатор включения, кулер иногда останавливается дежурные напряжения есть питание кнопки то 15 то 3 вольта . Питание проца 7 вольт питание памяти полтора. Жутко грелся интернет контролер пока выпаял его заменить нечем пока что. Менял мультик прошивал биос. Симптомы те-же. Помогите советом ноутбук личный, хочется сделать самому.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 17:51
Тут походу уже все сделано уже :(
Забыл сказать что на экране ничего. И на кнопку никак не реагирует, то есть не отключает
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 17:52
А поподробней можно)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 18:05
питание процессора ~1вольт, что будет с процессором если там 7 вольт?
на LPC есть ченить?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 18:16
[/quote] А поподробней можно)[/quote]
Капец ему.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 20:58
Возможно не там меряю вокруг процессора три дросселя на одном 1 вольт на двух других по7. Допустим процессор мертв замена его проблемы никак не решит. Так что какие будуд предложения по поводу дальнейшего ремонта
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 21:13
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 21:36
Это все давно прочитано. Для начала хочу разобраться из за чего происходит самостарт. Перечитал кучу подобных проблем везде дело ограничивалось заменой или прошивкой биоса
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
