Текущее время: 21 апр 2026 15:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 20:43
Доброго всем времени суток. Вопрос такой:
ноутбук Packard Bell EasyNote TM86-jo-005ru. Первый раз включается без проблем и работает сколько угодно долго до перезагрузки или до выключения. Далее (хоть это перезагрузка, хоть повторное включение) индикаторы загораются, но экран черный. Перегрева ТОЧНО нет, проверил и на всякий случай почистил, заменил пасту и прокладки.
Заметил интересную вещь - если после выключения выдернуть и снова воткнуть шнур питания (хоть на мгновение), то бук включится нормально.
При перезагрузке - та же ерунда: загораются индикаторы, но сигнала на матрицу нет. Выключаю (долгим нажатием кнопки питания), передергиваю шнур питания и включаю - все опять Ок !
Питальник подкидывал другой - результат тот же.
От аккумулятора (без питальника) примерно то же самое, но после выключения нужно подождать несколько минут, тогда включится нормально.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или есть какие-то соображения, подскажите, в каком направлении копать.
Если нужны какие-то подробности по буку, пишите.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 21:49
Без каких либо спец средств, выявить подобный дефект проблематично. Из простого, купить посткарту для вашей платы(которая не указана!), и посмотреть посткод, на котором происходит остановка после рестарта или повторного включения
итого: 80$ карточка для Compal и все будет понятно
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 22:01
Мдаааа... Вариант только для диагностики не из дешевых :( Без посткарты можно как-то ещё попытаться диагностировать проблему ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 22:09
так и поскарта вам ничего собсно не даст, это только одно из вспомогательных средств, и оно не лечит
в сервис нужно обратиться
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 22:25
"В сервис" - универсальный и крайний вариант. Хотелось бы что-то и самому попробовать вычислить... а может и сделать...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 22:39
Что же, пробуйте... все равно кончится сервисом, только ремонт после Ваших попыток будет дороже стоить
да, универсальный и единственный
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 00:07
Спрашивал совета...
"все равно кончится сервисом, только ремонт после Ваших попыток будет дороже стоить"
"да, универсальный и единственный"
Не будьте так категоричны... ВСЕГДА есть варианты...
Тем не менее, спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 00:29
А кто ты по профессии, что решил такое устройство отремонтировать? Судя по постам, ты ничего не знаешь и ничего у тебя нет.
Думаю дрель найдется? Можешь дырочку просверлить и на этом покончить.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 00:43
Почему не приходит в голову, зуб(просто пример) себе поремонтировать?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 00:48
Закончил Универ "Радиофизика и электроника"
По постам не судите, всегда работал своим умом, к форуму обратился впервые, думал тут люди помогают друг другу, а не пиарят свои сервисные центры...
Как-то я уже разочаровываться начинаю в такой "помощи"...
Если не знаете или не сталкивались с подобной ситуацией, зачем издеваться ? Вам это приносит удовлетворение и чувство превосходства ? Тогда наслаждайтесь !
А я просто прошу совета, в какую сторону копать, что можно проверить...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 00:52
К сожалению, я не зубной врач...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 00:56
А совет... совет был дан сразу! Самый простой при чем, сунуть посткарту и узнать направление копания
дорого? ну звиняйте, из говна и палок тут не получится :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 01:03
Похоже Вы тоже не "электронщик", если только кодами посткарт пользуетесь. А как же старое доброе - интуиция, опыт и знания ? Вам сколько лет ? Вы не ремонтировали электронику без схем, посткарт и прочего ? Я же не претендую на всезнайство, но просил совета у тех, кто сталкивался с чем-то подобным или у кого есть мысли по этому поводу... Зачем тут устраивать дебаты кто кого круче ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 01:20
Если хочешь сам, подучи матчасть. Думаю тебе, как спецу, легко все это дастся.
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
Появятся адекватные вопросы, заходи еще, постараемся помочь. И деньги потихоньку копи. Много потребуется на оборудование и расходники.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 01:23
...кстати, если посоветуете более или менее универсальную посткарту для тестирования буков (или пару-тройку карт для охвата максимального спектра современных буков (старые уже редко ремонтируют), буду признателен.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 07:23
https://www.partsdirect.ru/goods/134830/
такой пользуюсь
akazevs, дорого им(см. выше)
закрыл нафик [ruv]
