Текущее время: 21 апр 2026 21:02
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:21
При старте с подключеным HDD зависает и не хочет выходить в Bios с USB LiveUSB грузится. но продалжает не видить HDD
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:44
ответ в вопросе :a_g_a:
так, а как же он грузится с LIVEUSB если при подключенном винте он виснет?
надеюсь другой винт пробовали втыкать?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:46
Да конечно
а стартует с LIVEUSB если вынуть хард ну и в биос заходит если отключить хард
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:49
и?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:50
а что вы еще делали с ним? винт SATA? проверьте питание для начала, ну и схему в руки... СидиРом работает?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:52
Да проверял питание есть менял мост всё ровно таже история =(
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:55
ну там тогла сложно запутаться в 3х проводах... Прозвоните под мост с контроллера винта, мож где обрыв в плате или банально чтото с разъемом
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 21:04
нет ну а почему же он без харда велеколепно себя чувствует а как ставишь хард Любой то он сразу виснет либо при входе в биос либо при загрузки =)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 21:10
подключите к рабочему винт без одной шины данных, либо без питания и ответьте на свой вопрос!
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 21:24
я надеюсь все проверялось без акум.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 22:54
всем спасибо я его оживил =) перепаял Sata контролер
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 04:45
а какую микросхему вы подразумевали под сата контроллером?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 06:49
That depends on the board. What is your motherboard model or HP part number?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 08:06
Тоже не понял какой sata контроллер имеется ввиду если он встроен в юг. У меня встречалась подобная неисправность, проблема оказалась.... в сетевухе :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 11:40
я тоже не вьехал,чел просто наверно акум вытащил и что бы показаться умным ляпнул бред. :-)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 10:02
У меня в данном случае просто переходник HDD глючил, те же симптомы почистил наждачкой и все.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 15:38
Я понимаю что прошло много времени, а вдруг... Самому пришлось графику на таком менять сейчас, после замены зависон с винтом, а в WinPE грузиться и зависает.
Оказалось - следите за руками. Обычно крепежные стойки откручивал торцевым ключом, а в этот раз не нашёл, да и лень, откручивать начинал плоскогубцами...
Так вот и сломал сборку RP58 возле ЮМ. Заменил - пошло...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
