Текущее время: 21 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 12:29
Добрый день!
Принесли с проблемой "очень медленно заряжает батарею". В остальном работает совершенно нормально. Другая батарея/зарядка ситуацию не изменили. Внешний осмотр показал наличие пробитого Q10. Подкинул с донора - при наличии батареи и подключенной зарядке ноут показывает что заряд пошел, но сам мосфет начинает быстро аномально нагреваться. Попробовал с доноров заменить чарджер bq24703 - без изменений. Вроде как проверил всю мелочевку вокруг и наличие КЗ - ничего не нашел. Подскажите, плиз, в какую сторону "копать", таким ремонтом раньше не занимался, но хочется разобраться, не "пинайте" плиз сразу :). Из приборов только мультиметр, осциллографа и ЛБП (пока) нет. Всем заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 13:59
Схема:
https://yadi.sk/d/9UXpdxRs375X5F
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 17:11
AlexeyTolstyh писал(а):
...Из приборов только мультиметр, осциллографа и ЛБП (пока) нет.
На тему "нет осциллографа" тут почитайте
Q10 должен управляться в режиме зарядки импульсами с BQ - они есть?
R37, D10 заменой..
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 21:53
R37, D10 заменой..
Насчет осциллографа я полностью согласен, но "имеем то что имеем". Что-то на выходе PWM есть, но понятно форму сигнала я не увижу + сам чарджер я 2 раза менял (есть пара таких-же доноров, на всякий случай не будучи уверенным в работоспособности первого). Диод и резистор завтра попробую поменять, но вроде как их проверял и диод точно был не пробит. Спасибо в любом случае.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 15:14
Проверил/заменил диод и резистор - без изменений. При подключенной батарее и зарядке на затворе Q10 меряется 19В - это не много для него?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 19:39
Судя по всему (насколько это можно судить только мультиметром) состояние затвора остается неизменным независимо от того подключена батарея или нет. Но, если Q10 снять, то состояние на выходе PWM меняется в зависимости от подключения/отключения батареи - при подключенной падает до ~10В. Все входные напряжения на чарджер проверил - VCC, VREF, VHSP в норме...
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
