Текущее время: 23 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Tohsiba C660-1P4 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 12:50
Здравствуйте, подскажите что может быть. Ноут стартует, изображения нет, индикаторы загораются, чипы не греются вообще, память и проц менял без изменений. Мост bd82hm65 грел, нет результата. Выкладываю видео поведения мат платы la-7201p. https://youtu.be/HXx5QhJkl70
 Заголовок сообщения: Re: Tohsiba C660-1P4 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 13:04
Интел на прогрев не ведется, смысла нет его греть. А по существу потребление на ЛБП какое? Замеры основных напряжений где? На внешку пробовали глядеть?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 13:43
FearCult ЛПБ не могу проверить у меня он только на 16в, я новичок в этом но если подскажите где померить напряжение, померю. Визуально, я поврежденных компонентов не нашел.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 15:40
У же 4.5 года на форуме и не знаешь где мерять?
Учись самостоятельно или неси в сервис.
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 19:45
Vladimir1112 Спасибо за ответ, я как раз принялся исследовать эти разделы форума) Заметил еще, что у платы возможно, идет автостарт, обычно индикатор питания горит если к ней подключена батарея.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 20:46
Не на одном дросселе нет напряжения, нашел транзисторы которые звоняться, с верху левый AO4409 звоняться все ноги кроме двух верхних, справа AO4407a такая же история, третий ao6788 звониться на все. Буду искать, отпишусь. Изображение
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
