Текущее время: 21 апр 2026 12:12
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 21:52
Прошу помощи! Поработал от автомобильной зарядки пол-часа и больше не включается. Разобрал, гари нет, на материнку питание 19 В подается. Дальше через диод куда-то уходит. Схемы нет. Знатоки, подскажите, пожалуйста, где копать. Может у кого схемка завалялась? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 22:41
Платформу? Вот статья как её определить viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 23:17
Посмотрите на дроселях, есть ли где 3V и 5V после подачи 19V.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 17:56
Платформа 355-N571G25ikk Model no PAV 70. Это все, что удалось рассмотреть на крышке.
Дросселя прозванивал, но напругу на них не измерял. Завтра займусь. Спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 19:10
платформу надо искать не на крышке, а на материнской плате: viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 19:13
Платформа смотрится не на крышке, а на плате. В Вашем случае это, скорее всего Compal LA-6221P. Схема гуглится за 1 сек.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 21:13
Платформа LA-6421. Схему нашел. Буду разбираться, но пока все как-то глухо! Батарея разрядилась до нуля. При питании 19 В на кнопке 16 в. На кнопку не реагирует. Никаких больше питаний нет. Нет ни гари ни даже мусора. Комп совершенно новый. Не пойму по схему куда поступают эти 19 В (на какую микросхему?).
Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 23:03
страница 30 схемы... PQ1 - далее чарджер и шим дежурки
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 21:28
Спасибо за подсказку. Прошел по схеме и дошел до PQ10. На входе 19 в, а на выходе нет ничего. Не пойму, может так и должно быть. Ведь должно что-то управлять открытием PQ10. И можно ли включать без батареи ноутбук от одного адаптера? Или обязательно нужна заряженная батарея? А батарея разрядилась до нуля. Подскажите, плиз!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 22:02
для начала нужно проверять включение бука с зу и акб, только с зу и только с акб.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 23:43
рекомендую проверить PQ12 и PQ15, а так же PQ17 и PQ20.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 21:51
Спасибо. Завтра все проверю. Подскажите, а как восстановить батарею? Можно ли ее "толкнуть" с блока питания чтобы захватила схема зарядки или внутренний контролер не даст? Что-то на форуме по поводу восстановления батарей ничего не нашел.=
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 22:01
Отстаньте пока от батареи, ноутбук должен включиться и без неё.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 18:22
ribat pomogite razabraca s kompam umina problema v tom chto slamalsa ekran posle iy zakazal navi on priexal no bil ne tot kotori staiyl v nutri iy podkluchil raem i najal na knopku vkluchenie on ne vkluchilsa no iy snal raziem ekrana i vkluchil komp on vkluchilsa iy na vkluchenam podkluchil razem ekrana on vikluchil komp i iy snal razem i vernul ekran obratno zakazal drugoi shas priexal tot katori staial v nutri no komp perestal rabotat on vkluchaeca no ne chivo ne pakazivaet prosta zapuskaeca i to ne dakanca pri vkluchenie gorit tolka svet zapuskaeca kuler procesara i posle astanavlivaeca i svet gorit bez miganie ne mogu panat chto iy mog sjeti pomogite pajalusta esli vi stalkivalis s tokoi prichinoi sposibo zaranie
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 18:26
da ribat kom model emashines 355 -131G16ikk
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:31
Привет всем рибят памагите с компам проблемы уминя сламался экран я заказал другои приехал мои экран но он аказался не такои какои был в нутри я всеравно подключил разьём но комп не включился после я видернул разьём но комп включился и навключёнам я подключил разьём на экран . Комп сразу вырубился я снял разьм и атправил экран абратно мне выслали другои экран он аказался таким каким мне и нада но шас комп не включаеца он запускаеца кулер от процесара включаеца на 10 секунд и астанавливаеца свет горит пака не выключу с кнопки комп пастаяна включен но нечиво не делает на новам экране нечево не паказывает и не пишет я снял разьём с платы хотел запустить без шлеифа делает тоже самое как думаите что я спалил я думаю или процесар или апиративку комп модель emachines 355 LA-6421P СПОСИБА ЗАРАНИЕ рибят здесь на рускам помагите если сможите
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 19:49
была точно такая проблема, после авто зарядки,
заменил
PQ25, PQ26, PQ11, PU5 (шим зарядки), Pu7.
