Текущее время: 21 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Завышение дежурки rt8205c
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 19:19
Добрый день, пришел ноут, с диагнозом не включается после чистки, после прозвонки было выявлено и заменено (215-0674034, pu8701 (rt8205c), pq8702, it8500e bxa, maxim17480g, проц) после замены появилась дежурка 3.3v и 5v, но при включение дежурка завышается с 3.3v (3.49) и 5v (5.30) после дросселей, естественно на всех конр. точках идет завышение, биос шился, питаю от ЛБП, на свой схему не нашел смотрел по схеме на asus k40ab rev r1.3, на пост карте d3.
Помогите разобраться почему идет завышение дежурки, уже голова пухнет, дросселя менял кондеры тоже. rt8205c, it8500e, mb39a132 – менялись несколько раз результат тот же.
измерения проводил тестером dt838
ноут – asus K50AF
платформа - K40AB REV:2.1
состав : 215-0674034, 218S7EBLA12FG, 216-0728018, ITE8500E BXA
замеры на RT8205C в выключенным состоянии без батареи (во включенном состоянии без батареи):
На ЛБП 19,11V
1-1.70v (1.93v)
2-2.02v (2.30v)
3-2.0v (2.26v)
4-3.30v (3.58v)
5-2.0v (2.3v)
6-1.68v (1.98v)
7-3.31v (3.55v)
8-3.30v (3.54v)
9-8.28v (6.9v)
10-3.28v (4.97v)
11-3.30v (2.55v)
12-0.12v (4.17v)
13-17.25v (16.80v)
14-2.0v (2.30v)
15-0v (0.31v)
16-19.10v (18.59v)
17-5.05v (5.25v)
18-2.02v (2.02v)
19-0v (1.62v)
20-5.05v (5.11v)
21-5.05v (5.34v)
22-9.89v (9.89)
23-3.01v (3.23v)
24-5.05v (5.32v)
 Заголовок сообщения: Re: Завышение дежурки rt8205c
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 19:23
И в чем дефект то ? На что повлияло то ? Может батарейку в мультике заменить ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 19:28
при включение дежурка завышается с 3.3v (3.49) и 5v (5.30), на что повлияло не знаю, после того как все поменял не рабочее, вот такая петрушка, кмос менял и не одну
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 19:54
про батарейку в тестере Вам говорят
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 21:37
Или тестер фуфловый?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 13:08
батарейка новая, не первый год с этой линейкой работаю, побывал другой тоже самое, если был бы глюк с тестером то и в холостом режиме глючил! и осцил гнать не может
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 13:20
Я так и не понимаю вас .. В чем ваша проблема ??
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 15:47
поменял кондеры в обвязке rt8205c, дежурка пришла в норму, при старте выдает посткод d3, с обеими оперативками, если оставить одну в нижнем слоте выдает d5, если переставить в верхний d3, подскажите куда глянуть? проц менял.
теперь нет инетилизазыции
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 15:50
иногда при включение на постке выдает 00
 Заголовок сообщения: Re: посткод d3 d5
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 19:06
подскажите что может тормозить дальнейший старт?
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
