Текущее время: 21 апр 2026 12:12
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5755G P5WEO LA-6901P не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 09:16
Люди добрые помогите. У меня такая проблема Acer aspire 5755G P5WEO LA-6901P перестал включаться. При подключенном блоке питания при нажатии на кнопку вкл. питания моргают синим светодиоды "кнопки включения", "Power indicator" и "HDD indicator", в динамиках слышится щёлчок и на этом всё. Индикатор аккумулятора горит. Но если блок питания отключить, то уже от акб никаких процессов не происходит. Сначала просто перегревался, естественно был разобран и поменяна термопаста. После этого перегреваться перестал, но в один прекрасный момент, отрубился и всё. Просьба - если кто сталкивался с такой проблемой, напишите хоть с чего начать и в каком направлении рыть, как на него разобранного питание подать, где и что для начала мерить и т.д. С ноутами сталкиваться не приходилось, но опыт в ремонте есть. Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 10:15
Оставьте включённом в сеть, на пол часа, потом проверьте, включается ли от батареи.
Включать голую плату можно. Надо посмотреть какие напряжения не поднимаются, потом заменить процессор для проверки, а далее возможно и видеочип. А лучше в сервис.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 08:05
Оставил в сети - от батареи не включается. Процессор проверял - рабочий. С видюхой посложнее, интегрирована в мать. В сервис, оно конечно, дело хорошее, но что-то не доверяю я им, а знакомого - нет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 08:38
проблема с этой материнской платой известная
сами - не осилите - так что по любому - в сервис , если конечно не хотите добить материнку :a_g_a:
на главной странице форума - справа - есть список городов - Волгоград тоже присутствует в списке
обратитесь к ним
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 08:25
обратитесь к ним
Если проблема известная, так озвучь её, будь любезен.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 11:22
Замена видеочипа и ремонт системы питания материнской платы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 14:24
да-а, перспективы радужные... спасибо, уважаемый за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 23:46
Замена видеочипа
а с чего так категорично? :) На этой матери как минимум 4 видика бывает, от "послабже" до "помощнее". Да и проблем у нее куча - и хаб и мульт и ШИМ проца...
А про цепи питания согласен. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 23:49
rozenkreic, можете обратиться, например, к RatZ c дружественного форума
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 09:02
18 вольт поди на кнопке. Цепь питания- 99%
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 09:16
4ll писал(а):
А сколько там должно быть?*
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 13 авг 2013 09:49, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 09:19
3,3
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 09:14
Всем доброго дня. Таже самая платформа и таже самая проблема (При подключенном блоке питания при нажатии на кнопку вкл. питания моргают синим светодиоды "кнопки включения", "Power indicator" и "HDD indicator", в динамиках слышится щёлчок и на этом всё. )
На кнопке включения 3.3В. дежурка 3.3в и 5в есть, датчик холла в норме, по всем дросселям основным прошелся подозрений ничего не вызвало. 19 вольт по плате расходится. Подскажите на что обратить внимание ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
