Текущее время: 21 апр 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 01:22
Вентилятор на полную разгоняется через примерно 10 секунд.
Менял проц, хаб, шил оба биоса, менял термоконтроллер nuvoton 7718W.
Есть странность с этим контроллером. Если просто спаять, то плата выключается через несколько секунд,
НО! выводы подключения термодиода висят в воздухе ! То есть, на плате не распаяны резисторы и кондер,
через которые 7718w должен быть подключен к внутреннему термодиоду видеочипа.
Ничего в голову больше не приходит, плиз помогите!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 01:56
A вентилятор имеет датчик оборотов? может быть он неработает и плата отключается во избежании перегрева?
Значит там используется только внутренный датчик самого 7718W
А посмотреть какие температуры видется софтом непробовал?
Знаю что PCH BD82HM76, но всё таки что если почистить ME region?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 02:06
me ...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 07:23
Заливал чистый биос с ME. :nez-nayu:
А что, все же 76 так же болеет ? Я на крайняк заливал, без особой надежды, никогда не попадался с известной болезнью.
Не успевает прогрузиться, соответсвенно температур не могу увидеть.
Собираюсь мини XP замутить на флешке, чтобы успеть посмотреть температуры.
Про датчик оборотов хорошая мысль.
Поиском нашел такого же пострадальца, но там безрезультатно, человек выдал ноут без ремонта.
Эх, неужто типовуха наклевывается. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 10:43
Пополню себя :) ето конечно не значит что видеочип неиспользует своего внутренного датчика который может быть читается через шину например и который может быть дохлый. Плохо что система неуспевает загрузится что бы посмотреть температуры.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 16:39
А что датчик, жив? Встать щупами на 2 и 3 ногу и погреть феном плату при градусах 120.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 17:45
Если про внутренний датчик, то как заявлял выше , термоконтроллер менялся.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 20:33
если с дампами и me регионами играли, то либо у вас инжиринг сэмпл, либо у вас не hm76 а hm67
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 20:58
либо проблема вообще не в этом.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 20:10
хаб родной попробуй назад поставь, и биос родной(надеюсь сделал бекап)- у меня была такая хрень на какой -то Тошибе, точно не помню, но в моем случае под хабом была кака - вычистил -все ок. А вот как раз с новым хабом пришлось помучиться, но это в моем случае :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 15:22
Под хабом увы каки не было.
Вот по ME у меня страшные сомнения, навеянные Максом.
Правда ли у HM76 могут быть такие же проблемы
как и у HM55 и HM65 ?
Шил биос с чистым ME, выложенный на влабе, сам не готовил.
Да и самого чистого региона у меня нет от HM76.
Кто-нить сталкивался с подобным дефектом?
Скиньте, плиз, региончик от какого нить сони.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 17:34
Помогла замена видеочипа.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 04:59
Пришла мне Sony mbx-273 с дефектом зависает на заставке и не входит в биос. По глупости сразу заменил хаб, ситуация не изменилась. отключил питание видео , на процовой графике кино пошло дальше, меняю видео и получаю выключение бука через минуту. Ставлю назад родной хаб и родной биос не помогает, даже снял припаяный видак, без него тоже самое. Биос с чистым ME брал на соседнем форуме, может с ним что. Поделитесь проверенным биосом с чистым ME i.egorov84@mail.ru , а то я в ступоре.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 10:24
Попробуй по одной планке оперативки в разные слоты ставить. На MBX-225, ударнике, с двумя планками или одной нижней, через 45 секунд, кулер разгоняется на полную и через 10 секунд переходил в дежурку. Повторно можно было запустить кнопкой и тоже самое. С одной оперативкой в верхнем слоте запускался и работал без проблем. Оказалось обрывы между процем и оперативкой. Один явный обрыв нашел и причем в внутрених слоях. Видать еще были плавающие, так и не победил, пришлось покупать залитика, востановил, с ней и отдал.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 11:16
Пробовал с разными оперативками в разных слотах, и процессор пробовал. В моем случае вентилятор начинает молотить на полную секунд через 10, и ноут вырубается через минуту, время до выключения всегда одинаковое, буть то в биосе либо при загрузки винды. явный признак на ME регион. Только мне не понятно почему когда вернул назад родной хаб и родной биос, дефект остался
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 12:00
HiTop Вообще я не тебе писал, у меня кажись только подсветка была, не похоже на твой дефект. Если ты снял видик, возможно теперь сигналы типа ресета уже не в том уровне, как при снятии питалова. Схемы нет на эту платформу, чтобы проверить это. Наверное стоит поставить новый видеочип, может в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 03:32
Поставил другой видеочип проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 14:35
подтверждаю, скорость вентилятора стабилизировалась и перестал выключаться после замены видио чипа
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 14:04
Сегодня был такой в ремонте. Замена хаба результата не дала - все решилось заменой видео.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
