Текущее время: 23 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: LA-B991P нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 19:41
Включается, зажигается подсветка матрицы, темный экран. Пост код А7. На внешку изображение идет, но почему то с желтым оттенком и что странное, даже когда винда догружается, пост код все равно висит, иногда правда бывает что и пробегает до 00, когда какое-то время постоит. Стоит копать в сторону дискретного видика? Может отцепить его временно?
 Заголовок сообщения: Re: LA-B991P нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 19:45
з.ы. матрас исправен, шлейф тоже.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 20:37
Если я из схемы правильно понял, то для UMA достаточно переместить r219 на r306. Если найти их не проблема, то почему бы нет?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 09:32
Не смог найти этот резистор без boardview. Убирал PL1201. Ситуация не изменилась особо, разве что картинка и на внешке пропала. На матрице все так же, подсветка есть и темный экран.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 10:15
Пока ни одного замера !
На транслятор обратите внимание ...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:26
Снимаю вопрос, проблема все же. была в матрице.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
