Текущее время: 21 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Acer V3-571 отключается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 16:48
Добрый вечер.
Мать LA-7912P
Ноут нормально работает около часа. Перегрева нет. На механические воздействия не реагирует. Внезапно полностью отключается. Если включить обратно, снова будет работать.
Обновил BIOS результата не дало. Подскажите, как сдиагностировать причину отключения
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571 отключается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 17:26
Если отрубается через определённое время - МЕ.
Вентилятор как? температуры в Аиде? ( ну если работу питальников не хотите проверять сразу :) )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 19:09
Вентилятор ведет себя как положено, включается, когда считает нужным. Охлаждение чистое. Ноут абсолютно не горячий, даже под Фулмарком (аида замеряет только на харде) Про питания не задумывался, раз час работы без косяков - то наверное оно в норме? Завтра смогу уточнить. А пока вопрос про МЕ регион, если косяк в этом, как его править?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 20:24
Кнопка "Поиск" или гугл уже не работает?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 20:47
С МЕ это можно связывать , если отключение через равные промежутки времени
в диспечере глянуть, корректно ли стоит драйвер МЕ, если да, то забить
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 15:59
Не совсем верно. Был похожая картина (платформу, правда, не вспомю уже, но что-то Квантовское), но виноват оказался ШИМ 1.05V. Там стоял VT358 и расположен он был довольно близко к процу. Минут через 40 работы ноут выключался как по перегреву, а оказалось достаточно отреболить VT358 и всё пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 13:02
все-таки МЕ (
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
